Philips 32PW8717/12 kein Bild, Standbylampe blinkt
Diskutiere Philips 32PW8717/12 kein Bild, Standbylampe blinkt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8717/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Standbylampe blinkt Meine...
SebastianB
Hersteller: Philips
Oszyloskop
Bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir evtl. jemand weiterhelfen kann. Die Suchfunktion haben ich schon mit dem genannten TV Typ gefüttert, allerdings ohne wirklich weiterzukommen.
Der Philips 32PW8717/12 ist ca 4-5 Jahre alt und ging während des Betriebs einfach aus. Jetzt blinkt nach dem Einschalten des Netzschalters nur noch die rote Standby Lampe.
Könnte das ein "Standardfehler" sein? Ich habe leider keine Ahnung von TV Geräten, lediglich eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik, traue mir also zu Bautele zu wechseln oder Niederspannungen zu messen ;).
Wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
M f G
Sebastian
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Das ist ein Chassis EM2E und damit wohl ein klarer Fall für EM2-Gott! :-D
Gruß Günter
PS: Hast due den HOT schon geprüft?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
als erstes die kalte Lötstelle nachlöten in der nähe des HOT.
Wenn du glück hast, wäre es damit getan.
Ansonsten meldest du dich halt nochmal .
Viel Erfolg !
EM2-Gott
wahrscheinlich der alte Standardfehler
-Masselötstelle am Zeilenendstufentransistor aufgebrochen
- 22 Ohm und 100 Ohm SMD-Widerstände hochohmig (unterbrochen)
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
DAS NENNE ICH TIMING :P
EM2-Gott
schön das wir mit dir einen (weiteren) Philips-Freak an Board haben :P
SebastianB
das geht ja richtig flott hier :).
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der Fernseher steht nicht hier, werde am Sonntag erst nachschauen können. Hoffe dass es der Fehler ist.
M f G
Sebastian
SebastianB
Hallo nochmal,
habe gerade vesucht den Zeilenendstufentransitor zu finden und einfach mal am "größten" die Lötpunkte nachgelötet (siehe Bild). Könnt ihr mir sage, wo ich den HOT finde, bzw. die beiden genannten SMD Widerstände (100 Ohm und 22 Ohm)?
M f G
Sebatian
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Position HOT = 7421 in der nähe des roten Kreises auf deinem Bild !
100 Ohm in der nähe vom 7483
SebastianB
Hallo nochmal,
hat zwar etwas gedauert, aber ich habe jetzt den 100 Ohm R überprüft. Alles OK soweit. Aud die Lötstelle am HOT ist OK und der einzige 22 Ohm, den ich in der Region finden konnte, ist auch OK.
Hat noch jemand einen Tipp? Sonst muss der Fernseher wohl doch zur Reparatur. :(
M f G
Sebastian
Thema: Philips 32PW8717/12 kein Bild, Standbylampe blinkt
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
