hartmut.bachmann
- 16.06.2009
- 13
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW9513
Chassi: MD2.25E AA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Phlilips 32PW9513 TV schaltet kurz ein ,dann blinkt die rote LED
Ja, als PDF
Das beschriebene Gerät schaltet kurz ein, danach blinkt die rote Standby LED relativ schnell, ca. 10/sec dauerhaft, also vermutlich kein Fehlercode. Der kleine blau Scheibenkondensator am HS Transistor war durch und hatte eine Schmorstelle. Das Auswechseln hat den Fehler nicht behoben. Der HS Transistor bringt kurz Impulse ca. 1200V, sehen auch gut aus und schaltet dann aber ab, mit blinkender LED. HS Trafo habe ich auch schon gewechselt. Das Schaltbild habe ich mir jetzt bei eservice besorgt. Im Forum gibt es schon einen solchen Thread mit gleicher Fehlerbeschreibung, der aber nicht zu Ende geführt wurde. Vielleich weis jemand eine Lösung oder oder einen Tipp.
Viele Grüße
Hartmut
Chassi: MD2.25E AA
Ja, als PDF
Viele Grüße
Hartmut
