philips 32PW9551 Zeilenendstufe BU
Diskutiere philips 32PW9551 Zeilenendstufe BU im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 32PW9551 Chassi: L06.1E AA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeilenendstufe BU Meine Messgeräte...
christi2000
21.10.2011
9
Hersteller: philips
Chassi: L06.1E AA
Ja, als PDF
Hallo iwenzo Gemeinde,
ich habe eine def. Zeilenendstufe ( BU2527AX) an dem Philips erfolgreich getauscht.
Danach habe ich das Gerät 24 Stunden laufen lassen ! ( Härtetest )
und dann nach über einer Woche normalbetrieb, ist jetzt der BU erneut durch !
Den BU habe ich in einem Elek.-Shop erworben, kosten bei 5,00 Euro.
Jetzt habe ich im Netz gesehen, dass der gleiche BU bei einem Philips ersatzteil Shop 33,00 Euro kostet.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich mir besser den Phillips Bu für 33,00 Euro hätte kaufen sollen, und keinen defekt hätte, oder es noch ein weiteres Teilchen am TV defekt sein müßte.
Aber die Woche macht mich etwas rahtsam ! warum erst nach so langer Zeit und nicht beim Härtetest !
Kann mir jemand etwas helfen !
EM2-Gott
1. ein originaler Transistor ist in der Regel selektiert, also besser
2. ein Transistor geht eigentlich nicht ohne Grund kaputt
christi2000
21.10.2011
9
@EM2-Gott
Hallo !
ja ok ! besser ist in ordnung ! aber ist es ein muß ? und besteht die Möglichkeit eines defekts des Bauteils weil es kein Original Philips ist ?
Und wenn noch etwas defekt ist, was könnte es grob sein, was erst nach einer Woche den BU killt.
Das TV Gerät war zu 100% ok. Bild, Ton, Einstellungen, HDMI usw. alles Top.
Kein Rauschen, Pumpen, zischen, knacken,aussetzer im Bild oder Ton, SAM Einstellungen alles OK.
Anlage: Zeichnung BU2520DX
Danke! Gruß
konnte leider die Datei nicht hochladen !!! :-(
mercedes-230
18.10.2011
6
Guten Tag,
haben Sie tatsächlich den originalen BU2527AX durch einen BU2520DX ersetzt ?
Das würde einiges erklären.
christi2000
21.10.2011
9
Hi,
nein ! auf dem Plan ist ein BU2520DX angegeben ! Original eingebaut war ein Bu2527AX !
Den eingebauten AX habe ich auch mit einem neuen AX ausgetauscht.
mfg
ich hoffe ich darf einen Link einfügen ? wenn nicht bitte Löschen ! sorry
http://s7.directupload.net/file/d/2684/km975u3a_pdf.htm
db3sa
14.03.2009
143
7
ein ...AX kommt rein, wenn das Gerät eine Ost-West Korrektur hat, ein ...DX, wenn es keine hat. ( Mit wenig Ausnahmen.)
Hat aber mit dem erneuten Defekt nichts zu tun. Bin mir auch ziemlich sicher, dass auch dem Originaltransistor das selbe passiert wäre. Interressant wäre , wann der BU... gestorben ist. Beim Einschalten oder nach längerem Betrieb.
In den meisten Fällen sind einfach nur"kalte" Lötstellen die Ursache. Vielleicht mal grossflächig nachlöten, auch am Ansteuertrafo.
MfG
christi2000
21.10.2011
9
hallo @db3sa,
Ost-West Korrektur im SAM hat er !
Der BU hat sich gut 10-20 Minuten nach dem Einschalten verabschiedet.
Das Gerät war aber vorher im Durchschnitt ein paar Stunden pro Tag im Betrieb.
Das Nachlöten (20cm²) habe ich vor dem wechsel bereits gemacht.
gruß
EM2-Gott
kalte Lötstellen dürfte das Gerät kaum gehabt haben - die Verarbeitung der letzten Röhren-Chassis war sehr gut.
Ich würde mir mal die Ansteuerung vornehmen. Mit Messen kommst du eh nicht weiter, da der Fehler nicht sofort auftritt.
Evtl. mal den FET (7404) in der Ansteuerung pauschal erneuern.
christi2000
21.10.2011
9
hi,
ok ! werde den BSH103 morgen besorgen, und mit einem neuen BU einsetzen !
Ich melde mich dann nach der ersten Inbetriebnahme !
Danke und Gruß c
christi2000
21.10.2011
9
nochmal ich !
sollte ich im SAM die Hor. und Ver, Werte vielleicht geringer Einstellen ?
kann der BU durch zu hohe Werte einen Schluß bekommen ?
Aber ohne die Änderungen ist die Geometrie sch... !
Bei TV sehen ist dann das Symbol von RTL das R im Rand und Untertitel ist halb im Rahmen verschwunden !
Angaben von Philips !
Horizontal
HP 8 - meine 5
HB 9 - meine 7
HSH 33 - meine 31
EWW 32 - meine 15
EWP 26 - meine 23
EWT 31 - meine 32
UCP 41 - meine 29
LCP 34 - meine 26
Vertical
VS 42 - meine 41
VSH 26 - meine 22
VAM 25 - meine 22
VSC 21 - meine 21
mfg
christi2000
21.10.2011
9
hallo Leute.
heute der neue BU !!
Alles ok. bis auf die Geometrie ! Da stimmte nichts mehr ! weder O-W noch die Breite.
Habe dann im SAM die Werteinge estellt, aber keine Möglichkeit einen Geometrie gutes Bild zu bekommen.
Nach 20 Min. hat sich dann auch der Bu erneut verabschiedet.
Ich gehe so langsam kaputt ! wo sind die Experten ???? BRAUCHE HILFEEEE !!!!
gruß
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
. . . würde mal den Fehler in der "Geometrie" (E/W-Stufe) beseitigen und n i c h t verstellen, dann klappt`s auch mit dem BU.
Ossi hast Du ja leider nicht, damit wäre es einfacher.
Gruß Ron
christi2000
21.10.2011
9
@RF a. D.
Du hast recht ! aber denknst du nicht auch, daß der Geometrie Schaden ein Folgeschaden vom zweiten BU ist ? ::?
Und der eigendliche Fehler ein anderer ist ? :-(
gruß
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Ob es nun ein "Folgeschaden" ist oder nicht, den würde ich zuerst beseitigen.
Vermute, daß ein Defekt in der E/W-Stufe den BU zu sehr belastet.
Wenn es regelmäßig nach 10- 20min passiert, wird der BU evtl. zu heiß?
Gruß Ron
christi2000
21.10.2011
9
@RF a. D.
nur leider bin ich kein RF Mann, daher sind meine Möglichkeiten und Erfahrungen sehr klein.
Ich habe das Service Manual mit den Zeichnungen und versuche aus der Logig und den 1% Erfahrung, den oder die Fehler einzukreisen.
Im Bereich E/W ist mit Sicherheit ein Fehler, der aber anfangs nicht im Bild sichtbar war.
Ich habe mir auf dem Deflections Plan einige Bauteile herausgesucht, die ich neu bestellen wollte.
Natürlich auch Kondensatoren im umliegendem Feld.
Bei E/W gehe ich gröber vor, alles wo ich denke es könnte etwas mit dem Fehler zusammenhängen.
Mir ist es auch egal ob ich 10 oder 50 Teile tausche, Hauptsache die Kiste läuft bald wieder !
Wenn nicht fange ich von vorne an ! bis sie läuft ! :-)
Ich habe ein Bild hochgeladen von den Bereichen die ich gedenke auszutauschen ! denkst du ich habe die eventuellen Fehlerquellen dabei, oder bin ich noch immer im kalten Wasser !
Anlage:mein Bereich !
[flash=,]http://s7.directupload.net/images/111026/temp/4ef8txzq.jpg[/flash]
Gruß Christian
ps: finde ich super, dass Du dich zu meinem Problehm äußerst !
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Ich kenne Leute, die bestücken fehlerhafte Platinen neu und haben auch noch Erfolg damit.-
Hier würde ich nur die defekten Teile tauschen, wenn man sie als solche ausgemessen hat.
Wie schon mal erwähnt: ein Oszillograph ist hier sehr hilfreich, um die Stecknadel im vertrocknetem Gras zu finden.
Gruß Ron
Thema: philips 32PW9551 Zeilenendstufe BU
Philips 70NA2807 Chassis GR 2.2 BU defekt - DST auch?
