gooze
- 08.02.2007
- 45
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW960B/01
Chassi: FL 2.24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei Lampentest nur schwaches Leuchten, ca.40V +A
Ja, in Papierform
hab zwar gesehen das für das FLChassis schon einige Beiträge
gibt aber scheinbar keinen der meinen Fehler behandelt
also bei dem Gerät war mal der
T7251 (smd) und die D6251 defekt
getauscht, Fehler trat weiterhin auf
zwischendurch war auch mal der T7216 defekt und der R3209 hochohmig
den Fehler hab aber soweit ich das beurteilen kann ich verursacht
das eigentliche Problem ist jetzt das ich beim Lampentest nur ein schwaches
Leuchten der Lampe bekomme und das Netzteil säuselt, +A Spannung die
so ca. 140V haben sollte ist bei 40 Volt und die anderen Spannungen die vom
Netzteil kommen sind auch weit unter den Sollwerten, zB 2,9V statt 11V
das FL Chassis ist ja das bei dem man das RepKit für den Netzteil nicht mehr
bekommt, jetzt hab ich von einem anderen FL auch mal die kleine Netzteilplatine
ausprobiert (bei der ich mir allerdings nicht 100%ig sicher bin das diese in Ordnung ist)
trotzdem gleicher Fehler, ausserdem sind in dem erwähnten Repkit andere Teile
enthalten als jene welche bei mir defekt sind.
hab zwar mittels Service Manual schon mal alles im Netzteil durchgecheckt
find aber trotzdem nichts mehr, poste das hier mal bevor ich noch vom
Service Manual träume
vieleicht hatte ja von euch schon mal jemand den gleichen Fehler
danke
Chassi: FL 2.24
Ja, in Papierform
danke
