Philips 37PFL5603D/10 rotstich / schlechtes Bild / verwasche
Diskutiere Philips 37PFL5603D/10 rotstich / schlechtes Bild / verwasche im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL5603D/10 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rotstich / schlechtes Bild / verwaschene...
DerMichael
01.07.2018
9
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rotstich / schlechtes Bild / verwaschene Farben
nun habe ich ein neues Problem.
Mein Philips 37PFL5603D/10 macht ganz schlechte Farben.
Die Einstellungen habe ich alle ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Egal welche Quelle Benutzt wird tritt der Fehler auf.
Ich habe ein paar Bilder angehängt, denkt ihr da ist noch etwas zu machen?
Was könnte defekt sein?
Grüße,
Michael
jens1986
11.01.2014
702
30
Bei dir ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der sogenannte AS15-F Chip auf dem Tcon defekt.
Wenn du nach "AS15-F T-Con" googelst findest du massig Beispiele. Solltest du Hilfe beim Tausch des Chips benötigen einfach melden ;-)
Thema: Philips 37PFL5603D/10 rotstich / schlechtes Bild / verwasche
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 46PFL9707S/12 Bild Flackern und permanentes Tonrauschen
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
