Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
Diskutiere Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL7606K/02 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen im Bild nach...
O
ohbacke
27.03.2015
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen im Bild nach dem einschalten
Hallo, hab das Problem das mein 3,5 Jahre alter Philips TV Model 37PFL7606K/02 defekt ist.
Nach dem einschalten zeigt er im unterm Bereich kein Bild an, je länger der TV nun an ist desto mehr wird von dem Bild Streifen für Streifen aufgebaut bis es irgend wann vollständig da ist und auch dann so lange er läuft absolut fehlerfrei dargestellt wird. Beim nächsten einschalten dann das selbe Problem wieder, je länger er aus war desto schlimmer ist es, war er also nur kurz, zb. 2 Minuten aus fehlen vielleicht nur 5 cm am unterm Rand.
Was ich schon ausprobiert habe, verschiedene bereiche des Mainboard sowie Netzteil und T-Con mit dem Fon erwärmt ohne erfolg, geht man jedoch mit dem Fon an der rechten Seite des LCD entlang für ca. 10 Sekunden plopt das Bild auf und ist da.
Gibt es noch etwas das ich versuchen kann woran es liegt oder ist es wirklich das Display? Und wenn es das Display ist bekommt man irgendwo die LCD Einheit einzeln, also ohne Hintergrundbeleuchtung? es ist ein LG LC370EUF-SDF1 Philips will dafür knapp 650 Euro allerdings komplett mit Backlight und T-Con
Im Anhang noch 2 Bilder wie der Fehler sich äußert.
bin für jede Hilfe dankbar.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja es ist das Display und nein, es lohnt nicht, da kaum ein gebrauchtes Display auf dem Markt sein dürfte.
Was Du machen kannst ist folgendes: Verkannte mal das Display an den Seiten. Ich vermute mal, dass hier ein Kontaktfehler eines Folienanschluß am Panel die Ursache ist. Panel auseinander nehmen und auf dem entsprechenden Folienanschluß ein Streifen Moosgummi setzen. Wenn durch das verkannten der Fehler weg ist, dann kann der kleine Trick Dir weitere störungsfreie Fernsehzeit verschaffen.
RHarbig
poti34
11.03.2013
56
Hallo habe noch eine Lösung vieleicht hilft es probiers mal mit dem VGL , VGH Bybass ist hir im Forum auch beschrieben .
Grundig 32 LXW82-8600DL oder nach Universum FT- LCD 8165 Bildstörung suchen da sind auch Beiträge von mir drin kannst es ja versuchen bei dem Grundig und Universum gehts.
Mfg. poti34
Thema: Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Panasonic TX-32ESW404 Streifen im Bild / Flackern des gesamten Bildes
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
