teh_cat
- 09.06.2011
- 2
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37pfl7662D/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kurze Aussetzer, schwarze Flecken, kurze Fehlerflächen ca 1*1cm groß
Ja, in Papierform
Hallo, vor einigen Wochen begannen Zeitweise großflächige Schwarzflächen zu entstehen, deren Flächen und Übergangs nicht gerade und sauber waren. Zusätzlich gab es teils, das z.B. das obere Drittel des Bildschirmes dann trotzdem wieder normal wurde. Das ganze trug ich dann im hifi-forum vor und bekam den Tipp das LVDS oder das 1080p Board zu wechseln.
Das Wechseln des LVDS brachte keine Besserung (Ersatzteil über Ebay, denke Privatperson), danach habe ich also auch das 1080p Board bestellt (http/cgi.ebay.at/PHILIPS-PART-37PFL76 ... 0742203840).
1-2x trat dieses Problem nun trotzdem auf, aber weniger als vorher. Zusätzlich dazu hat das Bild im SD-Modus (Receiver über HDMI) ab und zu für etwa eine Sekunde ein schwarzes Bild und teilweise vereinzelte bunte Fehlerflächen von etwa 1cm * 1cm Größe. Bei HD-Kanälen sind diese Flächen allerdings großflächig, siehe Bild.
Jetzt ist die Frage, ob das wirklich auf das Kabel zw. Main Board und 1080p Board zurückzuführen ist oder nicht. Zusätzlich wollte ich dann auch das Kabel zwischen dem 1080p Board und dem LVDS austauschem, da bei diesem beim 1. Öffnen (der TV war vorher bereits 1x bei Philips) bei einem Stecker beide schwarzen Button abgebrochen waren.
http://imageshack.us/g/804/dscf1184f.jpg/
Ja, in Papierform
