Philips 37PFL8404H / 12 Bild vorhanden aber sehr dunkel
Diskutiere Philips 37PFL8404H / 12 Bild vorhanden aber sehr dunkel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL8404H / 12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild vorhanden aber sehr...
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild vorhanden aber sehr dunkel
Hallo Community,
Ich bin blutiger Anfänger, daher verzeiht bitte dummer Fragen. Ich geb mein bestes.
Ich hab ein Problem mit der Bilddarstellung des Fernsehers.
Zwar funktioniert eigentlich alles soweit, aber die Bilddarstellung ist sehr dunkel.
Ich hab schonmal die Platinen gecheckt ob irgendwas auffällig ist (dunkle stellen, kaputte Kondensatoren, etc...) konnte aber nichts finden. Könnte es evtl. auch ein Software Problem sein?
Gerade bei der bildeinstellung sieht man etwas wie leichte Einbrandstellen vom vorherigen Bild und leichte Querstreifen an Kanten.....
Würde mich über Hilfe freuen
Grüße
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
Apropos, der Fernseher ist früher schon öfters in dem „dunklen Modus“ gestartet,
Ist dann aber immer nach 2,3 sec heller geworden und das Bild war voll da.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Die dünnen waagrechten Striche im unteren Drittel sind das interessante Detail. Ich gehe von einem Panelfehler aus. Die komischen Wolken sprechen auch dafür.
jens1986
11.01.2014
702
30
Grundsätzlich sieht es auf dem zweiten Bild schon stark nach Panel aus, aber so ganz will ich bei der Kiste noch nicht ganz daran glauben, zumal ja bei diesem Modell zwei weitere heiße Kanditaten mit häufigen Fehlern verbaut sind (Delta Netzteil mit der Kerkos am Ausgang zu den Röhren und das Tcon mit dem AS15)
@Munker: Magst du vielleicht noch ein paar mehr Fotos von dem Fehler machen, nicht dass man hier aufgrund eines einzigen Fotos das Gerät schon totschreibt :-)
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
Danke!
Wäre sowas noch unter 100€ zuhause zu reparieren?
Oder lohnt sich das nichtmehr?
Das Ding ist schließlich gute 8-10jahre alt.
@jens1986
Ok danke, ich werde morgen nochmal paar Bilder machen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Panel wäre Totalschaden, die anderen beiden Optionen sind Kleinigkeiten bzw. schnell machbar. Aber wie gesagt, um das final beurteilen zu können wären ein paar mehr Bilder oder sogar ein Video ganz gut, am besten mit "richtigem" Fernsehbild und kein Menü & Testbild
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Also wenn es das Backlight ist, kann es nicht für die Querstreifen verantwortlich sein. Der TV hat noch CCFL Backlight. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie seltsam die Röhren leuchten sollen, damit das zweite Bild zustande kommt. Aber stimmt natürlich, der hat das berüchtigte Netzteil an Bord und routinemäßig sollte man es untersuchen.
Ein gesundes Gerät macht so dünne Streifen jedenfalls nicht, also sind es zwei Fehler oder doch ein anderer, der für beides verantwortlich ist.
Wir brauchen noch mehr Fotos. Vielleicht das Philips Startlogo? Dem kann z.B der AS15 einfach nicht widerstehen :-D
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
So, hier mal noch ein paar Bilder:
Im ersten erkennt man dass alles recht dunkel ist und die Querstreifen.
Beim zweiten Bild ist gut das TV-GERÄT-Bild von 2sec zuvor zu sehen. (#IN THE AIR)
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
Hier mal noch das Starbild:
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Also einen Gamma-Fehler hat das Gerät keinen. Alles schön blau. Ich schließe den AS15 als Fehler aus. Wenn alter Bildschirminhalt nicht ganz weg geht, kann es nur zwei Übeltäter geben:
- TCON
- Panel
Ich tippe auf Panel. Vielleicht ein Bonding-Problem, die waagrechten dünnen Streifen sprechen dafür.
Munker
21.10.2017
6
Blutiger Anfänger
Danke schonmal!
Also wenn dann das komplette T-con austauschen und wenn das nicht hilft ->Totalschaden?
Das Panel bzw. das Bonding-Problem lässt sich nicht so einfach lösen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
1) ja. Mindestens das Netzteil sollte aber ein paar Zehner bringen, das ist sehr beliebt.
2) du kannst das Panel an den Rändern freilegen (Rahmen abschrauben) und schauen, ob Druck auf die Bonding-Stellen was bewirkt. Evtl. kannst du was passendes (z.B. Schaumstoff oder ein Stück Gummischlauch) zwischen den Rahmen einquetschen. Reparatur würde ich das nicht nennen.
Thema: Philips 37PFL8404H / 12 Bild vorhanden aber sehr dunkel
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Philips 42pfl4307k/12 Dunkle Bildbereich
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
