Philips 37pfl8605k das Bild verschwindet im Sekunden Intervall
Diskutiere Philips 37pfl8605k das Bild verschwindet im Sekunden Intervall im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37pfl8605k das Bild verschwindet im Sekunden Intervall Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher geht an, hat aber ein blinkendes Bild d.h das Bild geht an und aus. In einer Zeitspanne von jeweils 1 Sekunde.
weiß jemand Rat?
der Fernseher geht an und läuft auch, nur ist das Bild sofort nachdem anschalten mal da mal weg, das ganze im Sekunden Takt. Der Fernseher schaltet sich in dieser Zeit nicht aus, hat keine anderen Auffälligkeiten. Das Display blinkt sobald eine Bild Wiedergabe erfolgt.
Das Bild hat keinerlei Artefakte. Das Bild wird einwandfrei wiedergegeben. Das Bild ist wie gewohnt, hat die volle Helligkeit ( Auf Maximale Helligkeit gestellt).
Weiß da jemand wo ich nachmessen könnte?
Ist es das Netzteil, t con board oder die LED Hintergrundbeleuchtung?
Es handelt sich hier um ein LG Display das verbaut ist
P.s
Ich war im service menu unter error buffer steht:
0x 17 21 17 0 0 0 0 0 0 0
Bin dankbar für jeden Tipp.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
das Backlight (Edge LED) arbeitet nicht nichtig. Panel zerlegen und LED`s kontrollieren.
Fehler kann mehrere Ursachen haben (Ansteuerung, Probleme mit den Steckkontakten, kalte Lötstellen usw.) In den meisten Fällen sind aber die LED`s die Verursacher.
Bin überzeugt, das eine oder mehere Defekt sind.
Viel erfolg
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Vielen Dank FZ600 :happy:
Werde den aufschrauben und nochmal berichten.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ehhhm, ich glaube bei dem Schmetterling bei jedem Aufblitzen ein anderes Streifenmuster zu sehen. Sowas kann die Beleuchtung nicht. War 17/21 nicht was mit dem TCON bei den Kisten? Die 12V Versorgung?
Bei dem zweiten Video feuert's von rechts sehr ungleichmäßig zerrissen ins Bild rein. Sowas kann die Beleuchtung eigentlich auch nicht.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Hallo HermannS (Bender) :-)
Könntest du erläutern was du mit 17/21 meinst?
Welche 12V Versorgung sollte ich nachmessen?
Mir ist jetzt aufgefallen das ein klick Geräusch beim Netzteil hörbar ist.
Wenn jemand ein tcon oder main oder Netzteil da hat und es verkaufen will dann nehme ich es.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Streifen kann ich nicht erkennen.
Ich kann mich täuschen aber einen leichten einbrenn Effekt Burn in als ich das Bild auf Lebhaft stellte.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Kann ich das T con problemlos gegen ein gleiches auswechseln?
Wenn es nicht die Hintergrundbeleuchtung ist?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
also das Video zeigt, dass das BL dauerhaft leuchtet (auch wenn die Beleuchtung seltsam ungleichmäßig ist). Daher sind die LED`s erstmal raus.
Im ersten Video sind immer zwei schwarze Balken zu sehen wenn der Schmetterling gerade nicht sichtbar ist (z.b bei 1 Minute 19 Sekunden). Daher geht der Fehler meiner Meinung nach jetzt eher in Richtung Panel oder BGA-Chip.
Trotzdem würde mich mal interessieren, was passiert wenn die Flachbandleitungen (Panel zu Tcon) wechselweise Abgesteckt sind. Ebenso das Bild wenn alle abgesteckt werden?
Achtung: Die Flachbandleitungen nicht unter Spannung abstecken. TV vorher vom Netz trennen.
Gruss
01.05.2011
5.067
743
Mal die Spannungsversorgung vom Main zum TCON prüfen, ob die stabil ist. Ich hatte mal einen defekten Spannungsregler an dieser Versorgung, der ließ rhythmisch das Bild einfrieren, aus, dann Neustart. War irgendwie ein Wärrme-Effekt.
Ist zumindest mal etwas, was man ohne großen Aufwand messen kann.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Moooment Freunde, ist das nicht das TCON mit den zwei FDS8813/8880 MOSFETs, die standardmäßig hopps gehen? Weil es ein 8005er Modell ist, kann das gut sein. Wenn es irgendwann ganz abnippelt kommt der 9x Blinker.
Mit 17/21 meinte ich die Fehlercodes.
17 = "Inverter or display supply"
21 = "200Hz Board" (das TCON)
Eigentlich hätte er schon mal einen Blinkcode abgeben müssen, wenn diese Fehler im Speicher sind.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Vielen Dank für eure Mühe mit helfen zu wollen. Ich schätze es sehr.
Ich habe keine allzu große Hoffnung mehr den zum laufen zu bekommen. Habe das Gerät, die Rückseite geöffnet zu meinem Bedauern musste ich feststellen das dort schonmal nachgelötet worden ist.
Das hatte mir der Verkäufer damals wohl leider verschwiegen.
@FZ600 keine Veränderung sobald die Flachbandleitungen (lvds) kabel am T-con raus ist. Das Display blinkt trotzdem.
Werde heute mal schauen, das Gerät ist soweit auseinandergebaut das Display liegt lose da, die Glasscheibe ist auch ab.
(Fand auf Youtube dazu auch ein interessantes Video da wird es sogar demonstriert)
Wenn ich das Kabel am Mainboard abstecke dann bleibt das Bild Schwarz also es erscheint gar kein Bild mehr.
@Lötspitze werde das mal überprüfen.
@HermannS das hatte ich auch mal hier gelesen. Der Tipp kam von dir.
Bei meinem 37Pfl8605k ist das tcon board nicht von Sharp das Panel ist auch nicht von Sharp.
Hier ist ein LG LC320 Panel und ein LG T-CON Board verbaut.
Dort sind leider keine FDS8813/8880 MOSFETs verbaut.
Es wurde soweit ich es mitbekommen habe kein Blinkcode von der LED abgegeben.
Ich hatte mal gelesen das dann 9x blinken (die Mosfets) oder wenigstens 3x blinken (ich meine das wäre das Netzteil) vorkommt. Mein Fernseher hat bislang nicht geblinkt.
Werde naher ein Bild von der Platine einstellen.
Wünsche euch schöne Feiertage.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ok, dann gibt's das TCON nur bei den größeren Modellen.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Hier wie versprochen einige Bilder.
Für mich sieht es aus als ob nachgelötet worden ist.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Heiliger Strohsack! Hat noch wer Fragen, an welchem Board es wahrscheinlich liegt? :-O
Wenn dieser Spannungsregler nicht mit Heißluft aufgelötet wurde (sieht nicht so aus) , dann ist der wohl kurz vorm Hitzetod. Oder einer dieser keramischen Kondensatoren hat sporadisch Kurzschluss. Sollte alles messbar sein.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich zähle auf diesem Board 9 Spannungen, die zu messen wären. 3x ein Linearregler und 6x ein dcdc Wandler (bei jeder der grauen Drosseln). Und die 12v Eingangsspannung macht 10. Eine davon wird instabil sein.
01.05.2011
5.067
743
Unglaublich...
Einer der Kondensatoren sieht ja schon so aus, als wäre er mechanisch geschädigt (4er-Pack, der rechte). Wäre auch mein Tip, mal die Kondensatoren alle durchzumessen (im eingebauten Zustand) auf Kurzschluß, evtl. mit einem Fön erhitzen. Eigentlich gehören die alle (die, an denen herumgelötet wurde) ausgewechselt, bevor man weitermacht. Vorgeschädigte Keramikkondensatoren haben dann gerne mal intern eine Kurzschluß, wenn sie falsch gelötet wurden.
9.210
657
Die beiden Kondies gehören da doch garnicht hin bzw. rein. Warum sind die drauf. Über das Tcon ist nichts bekannt.
Ich würde sie mal rausnehmen und dann Vergleichsmessungen machen. Den links und rechts vom IC sind jeweils die selben Bauteile drinne.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Board zu retten ist.
Philip J. Fry
Philip J. Fry
18.12.2018
26
Habe es nun komplett zerlegt.
Wollte nun den Tipp von FZ600 nachgehen.
Wie kann ich die Edge LEDs testen? Einen LED Tester habe ich nicht.
@HermannS die Lötstellen sind nur auf dem T-CON erkennbar.
Ich habe nachgemessen soweit ich konnte , da kommt überall strom durch auch bei den Kondensatoren die nachgelötet wurden.
@Lötspitze
ich kann es nicht sagen ob er mechanisch geschädigt ist.
Werde deine Tipps mal probieren.
@thommyX danke, ich weiß nicht wieso die drin sind, die werde ich ggs. entfernen.
Thema: Philips 37pfl8605k das Bild verschwindet im Sekunden Intervall
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
52PFL8605K geht nach 30 Minuten aus blinkt 9x Rot und wieder an, in Dauerschleife? Lösung?
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
Philips 42PFL5322/10 Nur Ton, kein Bild (temp.abhängig)
Philips 42PFL7404H/12 nur Backlight
