kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu dunkel
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo, habe diesen alten Philips Fernseher, habe das Problem, dass wenn der Fernseher zwei Tage ohne Strom ist als erstes alles passt, er dann aber binnen 2 minuten ziemlich dunkel wird ( Fernsehen geht gerade noch aber eben ....) das Bild kann dann mit kleinen der Einstellmöglichkeiten korrekt (hell genug) eingestellt werden - die Kondensatoren des Netzteils wurden bereits getauscht - Bitte helft mir - würde den Fehrnseher nur ungern entsorgen.
Also der eine Elko am Inverteranschluss sieht mir nicht neu aus. Den mal tauschen. Dann ist daneben unter dem Blech der Inverter. Dort auch mal die beiden Elkos kontrollieren.
LG Thomas
HaraldOOE
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 08 / 2019 Karma: 0 Wissensstand: Blutiger Anfänger
hallo, habe alle Elkos am ganzen Gerät gewechselt ( allse Panasonic bzw. nichicon) nur die zwei am inverter???(braunes langes board) - 2*1800 35V und den einen großen 68 450V am anderen grünen board habe ich noch nicht erhalten.
HaraldOOE
so, jetzt habe ich wirklich alle erneuert, habe anfangs auch geglaubt, dass es jetzt endlich funktioniert hat, aber nach diesesmal gefühlt zwei minuten länger ist er wieder wie vorher um einiges dunker geworden
Masseverbindung habe ich auch eine zusätzliche hergestellt.
ob ich den lichtsensor ein oder ausschalte ändert nicht wirklich viel.
Gut, dann jetzt halt hier weiter statt auf Repdata
Nur um jegliches Missverständnis zu vermeiden: Der Inverter ist NICHT die braune Platine, sondern noch links daneben unter der Metallabdeckung die Platine. Wurden da auch die Elkos getauscht? Bzw. mache doch bitte von der Platine mal ein Foto
