Philips 37PFL9632D/10 Philips 37PFL9632D/10 - 8 mal blinken
Robert1972
Gepostet: 15.01.2019 - 13:56 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37PFL9632D/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Philips 37PFL9632D/10 - 8 mal blinken rot
ich habe hier einen Philips 37PFL9632D/10 Fernseher, der plötzlich kein Bild mehr hat.
Folgende Situation:
Wenn ich den Fernseher mit Spannung versorge, geht die blaue LED an und das Relais vom Netzteil zieht an.
1 Sekunde später fällt das Relais ab und die die blaue LED geht aus.
Dann blinkt die rote LED 8 mal, immer im Intervall.
Habe die hintere Abdeckung entfernt und mir die Platinen angeschaut.
Es sind keine aufgeblähten Kondensatoren zu erkennen.
Kann mir jemand sagen, was der Fehler "8 mal blinken rot" bedeutet?
Auf welcher Platine ist der Fehler und welches Bauteil?
Danke und Gruss
Robert
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Philips 37PFL9632D/10 Philips 37PFL9632D/10 - 8 mal blinken
Gepostet: 15.01.2019 - 16:16 Uhr  ·  #2
Robert1972
Gepostet: 15.01.2019 - 18:43 Uhr  ·  #3
Chassis LC7??
Habe das Typenschild vom Fernseher hochgeladen.
Ist das vielleicht ein Q528.1E??
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Schild.jpg ( 1015.53 KB )
Titel:
Information:
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 15.01.2019 - 19:04 Uhr  ·  #4
Ah, dann war der 9er seinen billigeren Kollegen um eine Chassisgeneration voraus.
https://elektrotanya.com/phili…nload.html
Zitat
1V2, 1V4, 2V5, 3V3 supply
Ein Spannungsregler bzw. FETs dazu auf dem Mainboard ist hin. Welcher von den vieren es ist, musst du wohl selber rausmessen. Im Servicemanual steht alles drin.
Philips, 37PFL9632D10, blinken
