kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Habe hier diesen Fernseher, in dem viele der Diffusoren abgefallen sind. dadurch scheinen die LED´s durch. Blaues Bild mit Punkten siehe Foto. Es könnte auch sein, das einige LED´s einen Defekt aufweisen bzw. verbraucht sind (dunkler leuchten)
Ich hätte als erstes gern gewusst, ob jemand weiß welche Strips in dem Gerät verbaut sind. Hat da jemand eine Ahnung?
Oder gibts da vielleicht auch Datenbanken? Wäre aber wohl zu schön, um wahr zu sein.
Aufmachen muß ich das zwar sowieso, möchte das aber nicht zweimal tun, wegen der Bestellzeit, und möchte auch erstmal den finanziellen Aufwand abschätzen können.
Mir sieh das eher danach aus, als hätte zusätzlich? schon jemand die Reihenfolge der Folien durcheinandergebracht. Oder ist der wirklich in normal SOOO schlecht ausgeleuchtet?
Eine Datenbank für die Leiste gibt es sicherlich (habe ich aber nicht), aber vermutlich braucht man die Chassisinfo dafür.
Firewater
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 433 Dabei seit: 04 / 2019 Karma: 2 Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Also das sieht ja völlig unnormal aus. Soviel Linsen können nicht auf einmal abfallen. Sieht ja aus als wenn da keine Folien mehr vorhanden sind.
War der schon mal offen? Wenn nicht dann mach das mal, und Du wirst dann auch berichten können was da nicht ganz echt ist. Dabei hast Du dann
auch gleich die Bezeichnung für die Leisten.
mfg. Micha
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2559 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 166 Wissensstand: Informationselektroniker
Ja, es bleibt ja die Frage: Wo hast du denn dieses Gerät her? Sieht irgendwie wirklich "verbastelt" aus.
Die richtige Reihenfolge der Diffusorscheiben herauszufinden wird eine nette Übung, sofern denn überhaupt noch alle vorhanden sind. Reihenfolge und Vorder-/Rückseite sind wichtig! Da kannst du die Kombinationsmöglichkeiten mal abschätzen, sofern nicht, durch geometrische Vorgaben, zumindest oben und unten eindeutig ist.
HermannS
Geschlecht: Herkunft: München Alter: 53 Beiträge: 2168 Dabei seit: 10 / 2016 Karma: 81 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Ziemlich abgefahren. Wenn die LEDs blau/lila werden stechen sie hervor. Das gab's schon öfter hier. Mir scheint als wenn die Folien ihre Funktion nur erfüllen, wenn das Lichtspektrum normal ist. Oder, eher wahrscheinlich: Auf solche Art gealterte LEDs haben ein total anderes Abstrahlverhalten (Helligkeitsverteilung, Winkel) und deshalb funktionieren die Linsen nicht mehr. Was mich nicht wundern würde, wenn ich an die Fotos mit den gelben Bröseln denke, die Dieter neulich gepostet hat. Wenn das blaue Licht ohne die Phosphorschicht voll durchknallt, wird es heller und mehr wie ein Punkt sein. Die gelbe Schicht macht es diffuser und weniger konzentriert.
Was mich sehr wundert: Wie kommt ein Gerät überhaupt so weit? Wer sitzt denn so lange vor einem so schlechten Bild, bis es aussieht wie jetzt?
Bastler61
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 143 Dabei seit: 01 / 2016 Karma: 1 Wissensstand: Einsteiger
Herrman, mit den LED´s und den Folien könntest Du Recht haben. Es sind tatsächlich noch einige LED´s die Ihren Zweck erfüllen. (Mittlerweile hab ich den Beitrag mit den Bröseln auch gelesen.) Es raschelt in dem Gerät tatsächlich stark, so das zu vermuten ist, das fast alle Diffusoren abgefallen sind. Nur wird es dann dabei wohl nicht bleiben, wenn sich die LED´s aufgelöst haben. Ich schätze es sind wohl 5 9er LED Streifen verbaut. Ich werd wohl die Kiste erstmal aufmachen müssen, um zu sehen was da ist. Ihr kriegt dann auch Infos dazu.
VG Bastler61
Dieterr
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 221 Dabei seit: 04 / 2020 Karma: 9 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Ah, ich glaub ich seh die Linsen rechts unten im Eck liegen. Also die zweite LED oben links scheint noch ok zu sein Der Rest ist ein Mix aus Linsenverlust und Blaustich.
Bastler61
Ja Hermann, Du hast tatsächlich Recht. Eine Linse ist noch drin. Alle anderen sind rausgefallen.
Aber gebröckelte LED´s sind da nicht dabei. Manch LED´s sehen so aus, wie auf dem letzten Bild. Ich denke, da ist durch Wärme vielleicht der Kleber auf die LED´s gelaufen. Und das kann man ganz einfach abmachen und die LED´s sehen wie neu aus. Ich denke davon könnte der Blaustich bzw. die unterschiedlichen Helligkeiten der LED´s verursacht werden. Ich weiß natürlich, daß das keine Garantie ist, das die LED´s tadellos funktionieren.
Spuren, das der Fernseher schon geöffnet war, gab es nicht.
Ich möchte also nun mich erstmal darauf konzentrieren die Diffusoren wieder festzukleben. Dazu wäre es gut zu wissen welcher Kleber sich dafür eignet. Der muß ja halten und darf die Linse auch nicht trüben. Hat dazu jemand von Euch schon Erfahrung?
Die Bröseltherorie ist wegen der abgefallenen Linsen nicht mehr relevant. Die LEDs müssen kaputt sein. Wenn bei (fast) allen die Linsen abgefallen sind, müsste es gleichmäßig aussehen und lila werden darf es auch nicht.
Hast du das Gerät eingeschaltet und die LEDs angeschaut? Das geht als "Cabrio", Panel muss dafür nicht angeschlossen sein.
Bastler61
Die Streifen hab ich jetzt mal rausgesucht, TYP SVS400A89. Das sind 9 Streifen mit jeweils 5 LED´s. Die gibt's scheinbar nur bei Ali. Aber zu erschwinglichem Preis.
Trotzdem will ich erst noch den Cabrio Test machen.
VG Bastler61
HermannS
Jetzt hab ich auch noch den Cabrio gestartet. Alle Dioden leuchten sehr hell, aber meistens in blau. Und das ist wohl falsch? Die sollten gelb leuchten? Richtig?
Das Foto zeigt alle gleiche Leuchtkraft, bei einigen ist noch etwas gelb drauf, die haben wohl ne etwas abgewandelte Farbe. Also tauschen?
Und wenn die wieder drin sind, droht dann das gleiche wieder? Oder könnte der Fernseher vorher mit voller LED Kraft betrieben worden sein und dadurch der Verschleiß entstanden sein?
Das heißt, bei den blauen ist die gelbe Schicht schon komplett weg? Muss ja auch so sein, sonst wären sie nicht blau. Also doppeltes Versagen. LEDs kaputt und Linsen ab. Bravo Philips. Die gemeinsame Ursache wird Überhitzung sein. Der Kleber gibt auf und die gelbe Schicht wird zerstört. Man muss sich ja fast bedanken, dass keine durchgebrannt ist
Alles muss raus. Die LEDs müssen ähnlich wie Tageslicht leuchten. Mit Glück haben die neuen eine bessere Qualität. Backlight auf Vollgas ist nie gut.
