Philips 40PFL5507K/12 startet nicht mehr
Diskutiere Philips 40PFL5507K/12 startet nicht mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL5507K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht mehr Meine...
Robert M
21.04.2019
Hersteller: Philips
hab schon etwas im Forum gestöbert und ähnliche Probleme gefunden. Daher meine Hoffung ihr könnt mir weiter helfen.
Der beschriebende TV startet leider nicht mehr. Die rote LED blinkt 3 mal, laut Recherche ein Netzteil Problem.
Als Netzteil ist ein DPS-119AP von Delta verbaut. Die 3.3V Versorgung für das Mainboard liegt an, ich kann aber keine 12V messen.
Die Elkos schauen in Ordnung aus und auch sonst sind keine optischen Mängel feststellbar.
In einem anderen Beitrag habe ich einen Hinweis auf den PFC gelesen ( Evtl. IC 601? )
Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Ostern.
9.197
650
Wenn die 3,3V konstant sind schonmal OK. Wenn nicht, sondern pulsieren, dann D902 auf Kurzschluss prüfen. R602D 2,7MOhm prüfen ob Hochohmig!!!
Sonst folgene Buteile tauschen bei Error 3 und keine 12V.
C605 100pF 1kV
R609 10kOhm
R605 10 Ohm
Q601 P5NK80ZFP
IC601 ICE2QS02G
LG THomas
Robert M
21.04.2019
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Die 3,3V sind stabil und pulsieren nicht.
Der R605 (10 Ohm) ist definitiv im Eimer - liegt im MOhm bereich.
Beim R 609 mess ich im eingebauten Zustand ca. 14KOhm - da SMD hab ich den erstmal nicht ausgelötet.
Vermutlich also auch defekt.
Der MOSFET hat sich auch verabschiedet - ist beim auslöten gleich zerbrochen.
Hängen bei einem defekt diese Bauteile alle zusammen und werden zwangsläufig zerstört?
Bzw. kannst du mir den Auslöser dafür erklären?
Am Dienstag sollte ich die Teile zusammen haben und melde mich wieder.
viele Grüße
Robert
Robert M
21.04.2019
die Ersatzteile sind endlich eingetroffen.
Das Netzteil versucht nun die 12V zu starten. Anscheinend besteht noch ein weiteres Problem.
Es versucht die 12V aufzubauen, bricht aber gleich wieder ab.
Kann ich das Netzteil ohne das Mainboard testen?
Vielen Dank schonmal
9.197
650
Hast du alle Teile getauscht???
LG THomas
  • DPS-119AP.pdf
  • Mappe1.pdf
Robert M
21.04.2019
Hallo Thomas,
danke für die Antwort und die Schaltbilder.
Die Teile hab ich alle getauscht.
Ich schau nochmal drüber und melde mich wieder.
Ich hab noch das Gefühl das auf dem Mainboard was nicht stimmt.
Kann ich das Ohmisch überprüfen?
Robert
Robert M
21.04.2019
nochmal vielen Dank für die geile Unterstützung und Zeit für die Hilfe.
Hab jetzt mithilfe der Schaltbilder den Fehler gefunden.
Beim Austausch vom IC hatte ich eine schlechte Lötstelle.
Monitor läuft wieder.
Ein schönes restliches Wochenende und bis bald.
Robert
Thema: Philips 40PFL5507K/12 startet nicht mehr
Philips 65OLED803/12 Keine StandBy LED, Keine Reaktion. SoC bootet nicht.
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips PFL7403/12 Netzteil DPS-182 startet nicht immer
