philips 40PFL5507K/12
Diskutiere philips 40PFL5507K/12 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 40PFL5507K/12--- 552.4E LA Inverter: Chassi: SQ552.4ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein...
Darakulus1
20.04.2018
Hersteller: philips
SQ552.4ELA
kein bild -aber ton
:devil:
hallo an alle !!!
ihr seht ja ,bin neu hier und bitte um rücksicht bei evtl fehlverhalten ,sry im vor raus
inverter und chassi wusste ich nicht was ihr damit meint .. besser mal nichts als was falsches
also zu meinem problm , habe so wie ich bei euch erlesen habe ,ein backpanel led problem ,
den mein 40PFL5507K/12b startet und ton kommt ,, kann auch mit taschenlampe bild erkennen ,
was nun meine eigentliche frage ist ?
wieso ich wenn der fehrnseher startet ,
kurzzeitig mein lade symbol sehen kann ?
heisssst ne 1 secunde ca , mit normaler helligkeit also
- bedeutet doch das die leds kurzzeitig funktionieren -? oder nicht ?
will ihn nicht um sonst zerlegen . ist ja doch ein wenig arbeit !!!
meine masnahmen bisher ... software update -ohne erfolg --grrrrr
wo sollte ich mir die led-streifen bestellen , irgendjemand ein tipp für mich ...
welche streifen brauche ich überhaupt ??? bezeichnung -teile nummer --- hab ich kein plan von -
habe schon im netz und bei euch gesucht aber ohne erfolg --- grrrrrr
danke an alle
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du musst das Panel aufmachen. Wenigstens eine LED wird kaputt sein und das siehst du in der kurzen Zeit nicht. Welche Streifen du brauchst, wirst du dann sehen.
Darakulus1
20.04.2018
thx . ok
werd ihn zerlegen
grrrrrr . aber danke
K
kelvan
10.01.2018
4
ich habe genau das gleiche Problem.
Nach dem Zerlegen des Fernsehers habe ich das Problem schnell identifizieren können.
Eine LED ist durchgebrannt.
Nun weiß ich aber nicht weiter, wie finde ich heraus was genau für LEDs verbaut sind?
Den ganzen Streifen als Ersatzteil konnte ich leider nicht ausfindig machen.
Von der Größe her sollten es solche smd LEDs sein:
Conradshop
Werte wirken realistisch so weit ich das beurteilen kann, ich werde mal solche bestellen.
Weiß jemand von euch wie ich sicher gehen kann dass es die richtigen LEDs sind?
Nachdem ich mit genau den Abmessungen nur diese LED gefunden habe (abgesehen von warm-weißen) bin ich zuversichtlich :D
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
K
kelvan
10.01.2018
4
Danke für den Link, Ali braucht halt immer relativ lange zum Liefern, und bei >=50Stk min. kaufe ich mal nicht auf Verdacht ^^
Allerdings habe ich die ganze Leiste (oder zumindest hat sie so ausgesehen) auf AliExpress gesehen (mittels Bildsuche), falls ich die wiederfinde steht vielleicht mehr Info zu den LEDs dabei.
Ich habe auf scribd ein Handbuch gefunden (mit Chassisnummer gefunden), hab den Link leider nicht mehr bei der Hand, soweit ich das richtig interpretiere sind es 3.2V.
Um eine einzelne LED auszutesten brauche ich einen Vorwiderstand? Habe ein kleines Netzteil mit 1.5V, 3V, ... 12V
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Es reicht ja, die 3V zu nehmen. Wenn nix leuchtet, sind es 6V. Vorwiderstand ist keiner nötig, wenn du die Polung vorher ermittelt hast. Manchmal sind antiparallel Dioden drin und die würden eine Verpolung nicht mögen. Bei dem Ding glaub ich zwar nicht, aber sicher ist sicher.
Thema: philips 40PFL5507K/12
Philips 42PFK6309/12 Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips 42PFL6158K/12 Kein einschalten
