Philips 40PFL5537K/12 LED blinkt 3x rot
Diskutiere Philips 40PFL5537K/12 LED blinkt 3x rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL5537K/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt 3x rot Meine Messgeräte...
Tr!Xx
25.10.2014
8
Hersteller: Philips
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Philips 40PFL5537K/12 LED-TV. Seit kurzem blinkt nur noch die rote Standby-LED des TVs.
Netzstecker einstecken - LED blinkt 3x rot - kurze Pause - LED blinkt 3x rot - kurze Pause - LED blinkt 3x rot - das Ganze passiert so lange bis ich den Netzstecker aus der Steckdose ziehe. Auf die Fernbedienung oder die Tasten direkt am Gerät erfolgt keine Reaktion.
Ich habe das Gerät bereits geöffnet. Das verbaute Netzteil ist ein Delta DPS-119AP mit folgender Nummer: 272217190581. Leider finde ich das Netzteil nirgends als Ersatzteil, gebraucht oder ähnliches.
Auch habe ich bisher kein Schaltbild zu dem Gerät finden können.
Die Elkos sehen alle gut aus. Keinerlei Ausbeulung an den Sollbruchstellen o.ä.
Hat jemand einen Tipp für mich.
Multimeter-Messgerät & Lötkolben sind vorhanden :-)
Liebe Grüße
Tr!Xx
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
vorne weg, ich habe auch keinen Zugriff auf die Philips unterlagen. Ich habe mal etwas google befragt. Hierbei kam heraus "Manufacturer no 272217190581" schau dir doch einmal die Abbildungen an ob das passt.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Falsche Abteilung !
Thema verschoben ------------------------------------------>
Zum Thema "Schaltung": dieses DELTA-Netzteil ist in der Service-Doc leider nicht dokumentiert :'(
Zum Thema "Kaufen" : im Netz z. B. hier zu haben, allerdings nicht gerade ein Schnäppchen...... :sick:
mfg.
jahnservice
9.210
657
Anfällig sind die ICE2QS02G. Messen solltest du die Spannungen die auch an den DDa010 und DDA009 anliegen. Infos gibt es im web. Dort sind meist infos zu Ersatztypen hinterlegt. Im Umkreis dieser IC´s solltest du die Z-Dioden kontrollieren, die gehen gerne hopps. Delta Netzteile sind immer eine Herausforderung vor allem wenn es keine Schaltbilder darüber gibt. Also entweder intensiv über die IC´s suchen oder komplett tauschen.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
240€ .... da würde ich eher den Philips Verschrotten, oder defekt verkaufen. Natürlich nur wenn Du nicht weiter kommst...
tom8000303
28.10.2014
89
Achte nicht nur auf Ausbeulungen oder geplatzte Elkos...
hatte gerade einen "ausgelaufenen" Elko... habe ich auch nur durch Zufall gesehen...
Viel Glück...
Thema: Philips 40PFL5537K/12 LED blinkt 3x rot
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 49 PUS 7909/12 3x Rot blinken und dabei nicht angehen
