Philips 40PFL8007K/12 Neues NAND
Diskutiere Philips 40PFL8007K/12 Neues NAND im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL8007K/12 Inverter: Chassi: QFU1.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Neues NAND Meine...
W
WilliC
11.10.2018
60
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.1
Ja, als PDF
Ich wollte nur kurz ein Update zum Eintrag "40PFL8007 Softwareupdate funktioniert nicht" (ist schon gesperrt) geben:
ich habe mir über Ebay bei einem Franzosen ein programmiertes NAND (EUR 28 inkl Versand) gekauft, eingebaut und siehe da, alle Funktionen wieder normal (vorher Absturz bei Programminfo und Abbruch beim Softwareupdate). Insgesamt habe ich das Gefühl, das der Fernseher wieder schneller auf Eingaben reagiert.
NAND - Tausch dauert mit einer Heißluftstation keine 10 Minuten.
Schöne Grüße
Huawei123
27.03.2017
27
kannst du ein Link geben
vielen Dank
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du meinst den Engländer, der in Frankreich lebt? :grin: Der versteht sein Handwerk.
Ich finde es immer noch seltsam, wie bei den Boards scheinbar zwei Sachen auf einmal kaputt gehen. Das Backen haben wir bis jetzt der CPU zugeschrieben. In deinem Fall kam zeitgleich das NAND dazu.
Heißt das, dass in manchen Fällen nur das NAND defekt ist und sich durch das Backen teilweise erholt? Noch mehr Rätsel...
W
WilliC
11.10.2018
60
@Huawel123: einfach auf ebay.de nach NAND QFU1.1 oder QFU1.2 suchen, dann kommen die Angebote.
Das Verhalten dieser Boards ist wirklich seltsam, ich habe einen 42PFL7108 den ich auch mit Heissluft gerettet habe, danach einen Lüfter montiert und keine Probleme mehr. Bei jeden x-ten Einschalten gibt es Dopelbilder, dann aus- und wieder einschalten und alles ist wieder bestens.....
Noch zwei andere Fragen:
1. bei den vielen auf und zu schrauben der Rückwand ist mir der Stecker für das Ambilight kaputt gegangen - eine Idee wie man das wieder hinbringt? Der Abstand der Kontakte ist minimal und das Folienkabel nicht lötbar.
2. Ich habe einen 65Zoll LG (65UF680V), der nur noch halbseitig Farbwechsel gezeigt hat. Nach kurzer Hitzebehandlung des Mainboards ging er wieder, allerdings mit teilweise Bildstörungen. Dann habe ich versucht in einem Minibackofen mit externem Temperaturfühler zu backen, danach waren die SCART-Buchse und die Cinch-Buchsen Brei und das Mainboard tot. Ist kein Drama, war eh gratis, aber ich möchte den gleichen Fehler später nicht nochmals machen. War die Temperatur doch zu hoch (210 Grad) oder muss man die Plastikteile abdecken (was meiner Meinung nach nichts bringen kann)? Die anderen Stecker hatten mit der Temperatur überhaupt keine Probleme.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Kannst du mir mal nen Link oder Kontakt zu dem Kerle geben? Habe hier auch noch nen Philips mit defekter SW, bei dem ich gerne den NAND tauschen würde.
PS: Sorry fürs Offtopic
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Auf die Plastikteile muss Alufolie. Dann passiert nichts. Die Ofen haben Oberhitze, deren Wärmestrahlung zu intensiv ist. Die 210° werden so punktuell überschritten. Ich hab da auch schon böse Unfälle wegen Unachtsamkeit hinter mir.
W
WilliC
11.10.2018
60
Ich hätte noch eine ganz andere Frage: welches Flussmittel verwendet ihr zum löten von solchen SMD Bauteilen (NAND oder noch kleiner)? Ich habe einen Stick (sieht aus wie ein Edding), das geht ganz gut. nur mit Heißluft verdampft das Zeug rasend schnell weil sehr dünnflüssig. In diversen Videos sieht man immer etwas Gel-Artiges, ich kann dazu aber keine konkrete Bezeichnung finden.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das beste ist Amtech, ist aber teuer. Chipquick ist auch gut. Ich habe eine Ladung billige Amtech Fälschungen vom Ali gekauft, die aber sehr anständig funktioniert und jetzt mein Allzweckflux ist.
Suchtip: "Solder Flux"
W
WilliC
11.10.2018
60
Vielen Dank, ich werde mich mal beim Ali umsehen.
LG Willi
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Kingbo rma 218 feine Sache.
Thema: Philips 40PFL8007K/12 Neues NAND
Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich
phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Philips 42PFL7008 Bootloop
Philips 55PFS8159/12 Bootloop Logo
PHILIPS BDP3000/12 stand by keine Funktion
