Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich
Diskutiere Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL8007K/12 Inverter: Chassi: QFU1.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Softwareupdate nicht...
W
WilliC
11.10.2018
60
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Softwareupdate nicht möglich
Ja, als PDF
ich habe wiedermal einen Philips 40pfl8007 (zuerst defekt mit code 53) hier stehen, der nach der im Forum beschriebenen Wärmebehandlung eigentlich gut funktioniert. Allerdings habe ich noch zwei Probleme (vielleicht ist es das gleiche):
1. Manueller Softwareupdate bricht beim Schreiben (Laden und Prüfen ist in Ordnung) ab (bei ca 2/3 Balkenanzeige).
2. Im Sat-Betrieb einmal auf die "Info"-Taste gedrückt stürzt der Fernseher kommentarlos ab, lässt sich aber mit der Fernbedienung wieder einschalten.
Ich denke, die Fehler hängen irgendwie zusammen. Hat jemand schon das Problem mit dem Update gehabt?
Viele Grüße
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hm, könnte sein, dass das NAND auch noch einen Schaden hat und sich nicht mehr programmieren lässt.
W
WilliC
11.10.2018
60
Würde NAND tauschen helfen? Eventuell habe ich noch ein anderes Main herumliegen. Oder sind da Daten drinnen, die für den Start notewndig sind?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Leeres NAND geht nicht. Ich hatte allerdings auch nie Glück mit NANDs aus anderen Boards bzw. deren Image, das ich draufgeladen hatte. Ich kenne jemand, der sowas kann. Der verrät nicht wie er es macht, weil er damit Geld verdient :-D
Ich würde aber in die Boards kein zusätzliches Geld reinstecken.
W
WilliC
11.10.2018
60
Danke - dann lass ich es so und hoffe auf ein langes TV leben...
Thema: Philips 40PFL8007K/12 Softwareupdate nicht möglich
Philips 40PFL8007K/12 Neues NAND
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Philips 47PFL 6097K/12 Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
