Philips N4 417/04 Antriebsriemen abgerissen
Diskutiere Philips N4 417/04 Antriebsriemen abgerissen im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: N4 417/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antriebsriemen abgerissen Meine Messgeräte...
HWS
29.01.2009
223
Hersteller: Philips
soll ein altes Tonbandgerät aus den 60ern reparieren: der Antriebsriemen ist nicht mehr vorhanden, auch keine Reste davon. Hat jemand von Euch eine Ahnung, wie man für dieses Philips Tonbandgerät einen passenden Treibriemen bekommt. Natürlich wäre ein Laufplan auch nicht schlecht. Vielen Dank für Hinweise!
Gruß HWS
esla
04.05.2007
136
Richtig Bernhard, Hewicker ist schon eine gute Anlaufstelle, http://www.gummimeyer.de allerdings auch. In der "elektronischen Bucht" gibt es die kompletten Riemensätze fast immer unter 10 €. Allerdings wurde hier von HWS die N-4417 etwas "alt" gemacht, sie wurde von etwa 1975 bis 1977 produziert.
Die "Philips-Riemenpest" ist bei den Geräten dieser Baujahre bekannt (und gefürchtet!). Bitte alles penibelst von dem alten Riemenschleim befreien! Größere Brocken lassen sich recht gut lösen, wenn man Rollen u.ä. zuerst mit Kältespray behandelt, dann platzt der Schleim eher ab, als er verschmiert. Eine alte Hose und ein altes T-Shirt können bei der Aktion nie schaden (eigene Erfahrung, eine Jeans ging dabei "flöten"). :( Eventuell Einmal-Handschuhe tragen, von den Fingern geht das Zeugs erst so nach einer Woche komplett ab... :roll: Im Keller steht bei mir noch eine verschleimte 4500, da müsste ich auch mal ran.
Sehr viele nützliche Infos und Tipps zu Philips-Tonbandgeräten und Infos findet man übrigens auf Semihs Webseiten: http://www.makarateyp.com
Gruß Jens
HWS
29.01.2009
223
Vielen Dank fuer die Tips! Das Geraet laeuft einwandfrei. Habe alles schoen sauber gemacht, auch die Tonwelle u. den Tonkopf u. den Loeschkopf.
Gruesse HWS
Thema: Philips N4 417/04 Antriebsriemen abgerissen
Bauknecht WAT Platinum 12Di Trommel wird nicht angetrieben
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 47PFL 6097K/12 Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden
Philips 55PUS8809 Bootloop
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
