Philips 42pf5320/10 Bild verrauscht
Diskutiere Philips 42pf5320/10 Bild verrauscht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pf5320/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild verrauscht Meine...
cabirohr
22.08.2008
20
Hersteller: Philips
das bild ist total verrauscht und pixelig, wenn man die farbe ganz rausnimmt und helligkeit und kontrast zurückdreht ist das rauschen weg ,aber bei mehr kontrast werden die weißen anteile negativ (sieht aus wie bei einem Röhrenfernseher wenn die Bildröhre "matschig" ist
bitte um Hilfe
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
"Matschiges Bild " ?
in deinem Fall ist das Panel defekt.
Da lässt sich nichts mehr machen :-(
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
kannst du mal ein bild davon machen?
ich hatte bei einer 42SD3 kiste mal ein ähnliches problem, ganz dunkles stark verpixeltes und unregelmäßiges bild. hatte auch erst angenommen es wäre das panel, aber es war ein halbtotes zsus. getauscht und bild wie neu.
edit: ist der fehler schlagartig oder schleichend gekommen?
cabirohr
22.08.2008
20
danke erstmal für die Antworten
ja,der fehler ist langsam gekommen, schade eigentlich denn das gerät ist erst 3 JAHRE ALT
etwas längere lebenserwartung hätte ich vom panel schon erwartet
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Natürlich hört sich "3 Jahre" zu wenig an . Aber das was zählt sind die Betriebsstunden .
Ich hab schon Geräte repariert , die hatten nach 3 Jahren bereits 20 000 Betriebsstunden !
EM2-Gott
mein Rekord:
23PF9945/12
Baujahr 40.KW / 2004
41922h
Das Bild hatte eine schöne rote Korona
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
41922H, nicht schlecht :shock:
Hast du den Plasma scon aufgemacht?
Wenn ja den sag mal was für ein Panel verbaut ist, wäre sehr hilfreich.
gruss
Thema: Philips 42pf5320/10 Bild verrauscht
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
