Philips 42PF7520D Bildfehler = Pixelig mit lila Punkten
Diskutiere Philips 42PF7520D Bildfehler = Pixelig mit lila Punkten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PF7520D Inverter: Chassi: LC4.9E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler = Pixelig mit lila...
tweeek
20.03.2010
78
Hersteller: Philips
Chassi: LC4.9E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler = Pixelig mit lila Punkten
Ja, als PDF
habe einen Philips Plasma 42PF7520D.
Er hatte Startprobleme. Dies wurde behoben durch Tausch einiger Radial Elkos auf Netzteil und dem SMD Elko C2508. ebenfalls auf dem Netzteil.
Nun springt er wieder ganz normal an.
Leider hat er noch einen anderen Fehler:
Wie schon beim letzten mal von mir erwähnt. habe ich leider nicht so viel Ahnung von Plasmas, kenne mich besser mit LCDs aus. Aber das wird ja mit der Zeit kommen.
Der Fehler:
Das Bild sieht sehr verpixelt aus. Keine richtig scharfen Konturen bei gewissen Bildinhalten treten kleine lilafarbene Pixel im Bild auf. Auch wenn er länger läuft verändert sich nichts. Es kam mir erst so vor, dass es nach 1-2h besser wurde, aber war wohl doch Einbildung.
Habe mal ein paar Fotos angehöngt auf denen man es ganz gut erkennen kann.
freundliche Grüsse.
tweeek
http://s13.directupload.net/images/101118/ltccrvdg.jpg
http://s13.directupload.net/images/101118/pfopr546.jpg
http://s7.directupload.net/images/101118/8h7nzwyk.jpg
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
es ist das Panel = Fujitsu Hitachi N7A531139B1 03B
habe die Spannungen mal gemessen, die Sollwerte stehen ja auf einem Aufkleber auf dem Panel:
Vs= 81,35V (soll = 81,6V)
Va= 63,6V (soll = 63,3V)
Vx= 63,7V (soll = 63,3V)
Vw= 185,9V (soll = 176,6V)
freundliche Grüsse.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Spannungen am Netzteil einstelle?, falls dies notwendig ist.
In der Service Manual habe ich leider nichts gefunden.
Gruss.
tweeek
EM2-Gott
ich kenne das Panel jetzt nicht so genau, aber in der Regel wird die Va und Vs aus dem Netzteil gewonnen und auch dort eingestellt. Die anderen Spannungen werden auf dem Y-SUS und/oder Z-SUS justiert
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
ist richtig, die Va,Vs kommen hier auch vom Netzteil. Finde nur nirgends ein Poti oder Ähnliches.
freundliche Grüsse.
tweeek
EM2-Gott
tweeek schrieb:
Hi,
freundliche Grüsse.
tweeek
Brauchst du ja auch nicht. Die beiden Spannungen sind doch in Ordnung
tweeek
20.03.2010
78
Aber die Vw muss doch ein wenig geändert werden, oder?
tweeek
20.03.2010
78
Hi,
habe den Regler gefunden, versteckte sich ein wenig auf dem Z-sus.
Komischerweise verändert sich dadurch die Spannung bei Vw oder Vx überhaupt nicht. Auch am Bild ändert sich dadurch nichts.
Ich prüfe nun mal die Kondensatoren auf dem Z-sus. Die Spannung läuft ja vom Netzteil zum Z-sus und dann zum Y-sus. Die Spannungen die vom NT kommen Va,Vs stimmen ja, nur die vom Z-sus zum Y-sus gehen weichen ab und da ja leider mit dem Regler nichts zu machen ist prüf ich jetzt erstmal das Z-sus.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
freundliche Grüsse.
tweeek
tweeek
20.03.2010
78
Auf dem Y-sus ist kein Poti und mit dem auf dem Z-sus lässt sich Vw nicht verändern.
Merke gerade das ich die ganze Zeit Z-sus geschrieben habe, heisst aber laut Platinenaufdruck X-sus.
tweeek
20.03.2010
78
Danke.
mach mich jetzt erstamal an das Z-sus und werde dann wieder berichten.
Hast Du so ein Fehler eigentlich schonmal gehabt und es hat sich herausgestellt das es das Panel war?
freundliche Grüsse.
tweeek
mycroft2k
21.02.2011
@tweek
hast du den fehler inzwischen behoben ?
hab hier genau den gleichen TV mit gleichen fehler
repventura
13.06.2011
hallo,ich habe auch einen philips 42pf7520d mit netzteil problem.bitte,welche radial elkos hast du getauscht u. kanst du ein schaltplan mir schicken.dank repventura :angel: :angel: <a href="mailto:**********">**********</a>
Thema: Philips 42PF7520D Bildfehler = Pixelig mit lila Punkten
