Psycho
- 26.09.2010
- 27
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PF9966/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Rote LED Blinkt konstant
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne mit euch Infos austauschen.
Ich habe einen Philips Plasma fernseher vor mir der sich nicht starten lässt.
Die Symptome sind folgende:
Wenn ich den Fernseher einstecke kommt die Rote LED (Standby?). Nach wenigen Sekunden Schaltet gut hörbar ein relais. nach ein oder zwei sekunden hört man wieder ein relais schalten und die rote led an der front blinkt kontinuierlich.
Nach öffnen des fernsehers habe ich mal genau hingehört. Auf der Netzteilplatine kann man nach einstecken gut ein 50hz summen hören. es kommt aus den drosseln / filter oder dem kühler in der nähe des eingangs. ich denke das solle nicht so sein. klingt für mich wie DC die nicht geglättet werden kann... / dies ist jedenfalls meine theorie bis dato.
ich probierte nun diverse "tricks".
Als erstes stecket ich die hintergrundleuchten ab. Keine abhilfe.
Dann ausstecken des y/x boardes, auch keine hilfe.
dann ausstecken aller anschlüsse. nun schaltete das relais einmal und nicht zweimal, das summen war aber noch da.
Dann der Föhn trick: Ich wärmte die platine auf 40-45° auf mit dem haarföhn (inkl. kondenser, etc...)
Siehe da der fernseher lief.....
Es muss also ein / mehrere Elkos sein
Nun hat der Fernseher aber ein neues fehlerbild.
beim einstecken passiert gar nichts mehr, drückt man jedoch den power knopf, kommt die rote led, danach die blaue.
anschliessend beginnt die rote led andauernd zu blinken während die blaue konstant leuchtet. das relais verhält sich wie zuvor.
erst ein dann aus. Ich vermute daher dass es mehrere elkos sind / dh dass der standby +5V kreis nun funktioniert, nicht aber die hauptversorgung.
Nun meine Frage:
Wie findet man fachmänisch heraus was der fehler ist bzw. wo der fehler ist.
Ich könnte nun alle Elkos ersetzen (Was ich schlussendlich auch tun werde), jedoch wäre interessant zu wissen wo man an einem PWM netzteil am besten misst um herauszufinden was defekt ist.
Schaltschema oder rep manual. habe ich leider keines....
Vielen dank schon im Voraus
Gruss Psy
Hallo Zusammen
Nun meine Frage:
Gruss Psy
