Philips 42PFL4007K/12 Gerät Startet ständig bei Satempfang
Diskutiere Philips 42PFL4007K/12 Gerät Startet ständig bei Satempfang im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL4007K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät Startet ständig bei...
Rampi
29.01.2017
14
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät Startet ständig bei Satempfang
Hallo, ich habe hier einen Philips 42PFL4007K/12 Fernseher, sobald das Satkabel angeschlossen wird, startet das Gerät immer wieder neu und reagiert nicht auf die Fernbedienung. Wenn ich das Kabel abklemme, und eine andere Signalquelle nehme, läuft der Fernseher einwandfrei, auch keine Probleme mehr mit der Fernbedienung. Wo könnte da das Problem sein?
01.05.2011
5.032
731
Könnte sein daß sich irgendeine Spannungsverschleppung auswirkt zwischen dem Fernseher und der Sat-Anlage. Mal das Kabel anziehen und messen, ob zwischen Masseanschluß der Fernseher-Buchse und dem entsprechenden "Kragen" des Sat-Anschlusses eine Spannung zu messen ist.
Ob es da, als Gegenmaßnahme, auch so etwas wie Mantelstromfilter gibt weiß ich leider nicht.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Muss mann STBY Software erneuern.
Rampi
29.01.2017
14
Gerät läuft wieder, FW Update machen, und ganz wichtig, Einstellungen und so zurück setzen, Programmliste neu erstellen, keine gespeicherte über USB einspielen, sonst ist der Fehler wieder da.
( Hab ich in einem anderen Forum gefunden) O-)
Thema: Philips 42PFL4007K/12 Gerät Startet ständig bei Satempfang
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips 65pfs7559/12 Das Gerät startet erst nach ca. 30 Minuten, danach läuft es einwandfrei
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
