Philips 42PFL4606H/12 ging einfach nicht mehr an.
Diskutiere Philips 42PFL4606H/12 ging einfach nicht mehr an. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL4606H/12 Inverter: Chassi: TPM7.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ging einfach nicht...
Tony_I7_
29.02.2016
77
Hersteller: Philips
Chassi: TPM7.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ging einfach nicht mehr an.
Ja, als PDF
moyn,
komme ich gleich zu dem "fehler"
er ging einfach nicht mehr an, als hätte man keinen strom stecker dran,
habe den tv schon geöffnet, und soweit nichts optisch feststellen können, habe auch schon alle dioden durch ob die auch alle sperren, was sie schonmal tun, aber sonst noch nichts gemacht habe auf dem betzteil auf der A-Seite (untere) eine led gesehen die aber nicht leuchtet oder blinkt, was denke ich mal nicht normal ist. ya hoffe das mir hier yemand helfen kann =)
Tony_I7_
29.02.2016
77
danke für die doch schnelle antwort, =D
also der IC801 (UBA2071AT) sieht schon ziemlich dunkel und merkwürdich auch den werd ich auf yeden fall tauschen, den IC803 (EL817) werd ich denn auch mit tauschen sieht aber normal aus,
aber welcher ist der Invertertrafo? meine haben eine andere bezeichnung
oder kann ich evtl. sogar messen ob der trafo ok ist?
IC801 (UBA2071AT) https://www.darisusgmbh.de/shop/pro...227_UBA2071AT-----DVR-HALF-BRIDGE-SOIC24.html
IC803 (EL817) https://www.darisusgmbh.de/shop/pro...227_EL817---Optok-5kV-35V-50mA--50--DIP4.html
kann man diese nehmen?
(siehe bilder)
9.197
651
IC905 (TOP264VG) und Zener Diode ZD907 (BZX79-C9V1)
Das sind die Übeltäter die meistens kaputt gehen.
Gruß Thomas
Tony_I7_
29.02.2016
77
hallo @thommyX
oder der IC905 (TOP264VG) kostet ya nur zwei euro, :D und die diode auch rund zwei euro,
nur yetzt noch eine frage soll ich trozdem IC801 und IC803 mit bestellen? oder wäre das in dem sinne rausgewurfenes geld?
Gruß Tino
Tony_I7_
29.02.2016
77
Gruß Thomas
moyn,
ein mega denkeschön an "thommyX" für denn tipp den IC905 und die Zender Diode ZD907 zu tauschen,
Der lcd ist ohne problme wieder an gegangen =D ech ein mega Danke =D super hilfe!
Gruß Tino
9.197
651
Freut mich.
Gruß Thomas
Mittelerdefan
03.04.2017
Gruß Thomas
Hallo Thomas!
Auch meinen Philips hatte es jetzt erwischt.
Nachdem die üblichen Verdächtigen (Elkos) alle schon
ausgetauscht wurden, und "Trockenmessung" kein eindeutiges Ergebnis
brachte, stieß ich auf Deinen Post.
Auch bei mir hat Dein Tip geholfen!
Vielen Dank dafür!
Gruß Helge
9.197
651
Gerne doch.
LG Thomas
staroge
16.03.2019
Danke
Hi Thomas
Super Typ :D Danke! konnte diese Woche meinen Fernseher mit dem Austausch der Diode und des Wandlers reparieren.
Gruss Roger
Gruß Thomas
9.197
651
Danke für die Blumen.
LG Thomas
Thema: Philips 42PFL4606H/12 ging einfach nicht mehr an.
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Philips 49 PUS 7909/12 3x Rot blinken und dabei nicht angehen
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
