experience
- 20.04.2013
- 17
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7403D/10
Chassi: Q529.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem Standby
hab hier einen Philips 42PFL7403D/10 von 2008 mit komischem Fehlerbild:
Das Gerät startete am Anfang recht langsam, manchmal dauerte es bis zu 30 Minuten, bis überhaupt mal die Standby LED kam. Hab alle Kondis auf dem Netzteil durch neue Rubycon Low-ESR Typen des gleichen Wertes getauscht. Einschalten geht wieder normal, Bild etc. alles in Ordnung.
Seit dem Tausch funktioniert der Standby Betrieb nur mehr eingeschränkt. Nach etwa 10 Sekunden im Standby gibt es ein leises Knacksen (Lautsprecher vermutlich) und die weiße LED blinkt ca. 8 mal. Nach ca. 10 Sekunden wiederholt sich das ganze. TV bleibt dabei aber aus. Bild kommt auch keins. Einschalten via Knopf oder Fernbedienung geht ganz normal. Gerät bleibt auch im Dauerbetrieb ein.
Neueste Firmware ist schon drauf.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke schonmal.
LG Daniel
Chassi: Q529.1E LA
Danke schonmal.
LG Daniel
