hr3
- 29.11.2016
- 5
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7404H/12
Chassi: Q548.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur Backlight
Ja, als PDF
wenn ich das Gerät einschalte springt die LED von rot auf weiß, blinkt (schwillt an/ab) zwischen 12 und 22 mal (in der Regel 1 und bleibt dann an. Backlight verändert gelegentlich die Intensität, auch immer dann, wenn die Fernbedienung verwendet wird. Ein Bild erscheint auch ansatzweise nicht.
Auf dem Netzteil sind 24, 12 und 3.3V korrekt vorhanden und die Sicherung auf dem T-CON-Board ist heile.
Laut ServiceManual wird SDM-LAYER2-Error-Code 17 angezeigt.
Description: Inverter or display supply
LAYER 1 error: 3
LAYER 2 error: 17
Monitored: Mips
Medium: I/O
Error/Prot.: E
EB: in Error Buffer BL: Blinking LED: EB
Device:
Defective board: Supply
Special Remarks Main: TV still in normal operation mode, but without backlights. Enter CSM Layer 1 red LED blinking “3”.
Error 17 (POK). The display is switched “on” with the signal “Lamp On”. If the inverter starts (or 24V display is OK) the POK line becomes “high”. If the POK line is not “high”, the set backlight will be switched “off” and “on” again for 3 times (start-up). If the set POK line becomes “high” after the retries, no error is logged; if the POK stays “low”, error is logged: LAYER 1 error = “3”, LAYER 2 error = “17”. No protection is required, the start-up goes on.
Was kann ich weiter testen und welches Bauteil scheint defekt zu sein?
Chassi: Q548.1E LA
Ja, als PDF
LAYER 1 error: 3
LAYER 2 error: 17
Monitored: Mips
Medium: I/O
Error/Prot.: E
Device:
