Philips 42PFL7782D/12 horizontale Streifen
Diskutiere Philips 42PFL7782D/12 horizontale Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL7782D/12 Inverter: Chassi: LC7.5ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): horizontale Streifen...
tom8000303
28.10.2014
89
Hersteller: Philips
Chassi: LC7.5ELA
Moin Leute,
Dieses Gerät hat mich mit einem Farbproblem besucht.
Habe des AS15 auf dem T-CON gewechselt und Farben wieder gut...
Nun sind aber noch 2 horizontale Streifen auf dem Panel. Die waren vorher auch schon da. War der Hoffnung, dass sie mit dem neuen AS15 verschwinden. Dem ist aber leider nicht so... Ich fürchte das Panel ist im Eimer... Oder kann dies auch ein Backlight-Problem sein?
Bevor ich jetzt alles zerlegen wollte ich mal nachfragen. ..
Panel oder Backlight?
LG Tom
9.210
657
Naja dort sind Master und Slave Inverter verbaut da kannst du nicht viel machen. Wenn dann bis aufs Panel zerlegen und die Anschlüsse kontrollieren. Aber wenn eine Lampe defekt wäre würde der Inverter abschalten. Eigentlich!!!!!!
Gruß Thomas
tom8000303
28.10.2014
89
Für'n Panel-Schatten sehen sind mir die Streifen zu gerade aus. Diese Schatten sind doch meist unsymmetrisch. Und das gleich 2 mal untereinander... naja...
hm... also evtl. doch Backlight...
Die Inverter sehen unauffällig aus.
Habe noch nie ein Panel zerlegt... Aber irgendwann ist ja immer das erste mal. Gibt's da noch was ganz wichtiges zu beachten oder reicht mechanische Sorgfalt?
LG Tom
Thema: Philips 42PFL7782D/12 horizontale Streifen
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Philips 50PUS6162/12 Kein Bildinhalt
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
