Philips 42pfl7862d /10 netzstecker gezogen geht der nicht me
Diskutiere Philips 42pfl7862d /10 netzstecker gezogen geht der nicht me im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl7862d /10 Inverter: Chassi: Q528.1E.LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzstecker gezogen...
Tony_I7_
29.02.2016
77
Hersteller: Philips
Chassi: Q528.1E.LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzstecker gezogen geht der nicht mehr richtig an
Ja, als PDF
hallo,
hatte den tv vorhin noch die agnzezeit laufen, da woch ich den tv aus gemacht hatte und den netzstecker gezogen hab und ihn dann wieder angeschlossen hatte geht die blaue led an mann hört auch ein klacken, dann geht er aus wo mann dann keine led mehr leuten sieht, und per fernbedienung geht er nicht an nur am gerät selbst lässt er sich einschalten und braucht etwas länger aber dann wieder komplett aus ohne das mann was auf dem lcd sehen kann.
Gruß Tino
9.210
657
Diese Gerät sollte Master und Slave Inverter haben. Beide mal abziehen und schauen ob das Gerät dann ohne Beleuchtung startet.
Gruß Thomas
Tony_I7_
29.02.2016
77
Gruß Thomas
danke für die antwort,
yap hat der, habe beide abgezogen aber immer noch das selbe problem
thoma
04.11.2014
1.061
94
Netzteil mal mit Wärme behandeln (Fön) Änderung?
Könnte Elko defekt sein!?
Tony_I7_
29.02.2016
77
hi,
also elkos sind optisch alle normal, und mit welcher temperatur wie lange?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Fön volle Pulle reinhalten unter 1 minute!Netzteil richtig erwärmen!Fernseher dabei aus lassen!!
Elkos haben meist Kapazitätsverlust sehen optisch meistens gut aus!
Es gibt den Fall dass der Deckel oben gewölbt ist aber das kann sein muss es aber nicht!!
mfg thoma!
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Tony_I7_
29.02.2016
77
mfg thoma!
also tv an der steckdose lassen? odekomplett vom strom ab?
Gruß Tino
Tony_I7_
29.02.2016
77
moyn,
so yetzt ist es soweit das der nichts mehr macht, led vorne leuchtet nicht mehr, und kein klicken mehr, lässt sich auch nicht mehr über das gerät anschalten, als wäre kein stromkabel angeschlossen, hoffe das mir yemand helfen kann
Gruß Tino
FZ600
18.04.2011
1.252
47
leider kenne ich Dein NT nicht. Aber wenn die Standby-LED nicht leuchtet dann kann nur die Standbyspannung fehlen. Diese sollte im Regelfall 5 oder 3,3 Volt haben und werden auf dem NT erzeugt. Bitte prüfen und bescheid geben.
Dann hast Du schon mehrmals von einem klacken beim Einschaltvorgang berichet. Somit müßte sich ein Relais auf Deinem NT befinden. Falls dies der Fall ist einfach mal prüfen ob dieses noch sauber arbeitet. Eventuell sind die Schaltkontakte abgebrannt.
Viel Ertfolg.
FZ600
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bitte mal Netzteil fotografieren und posten!
Tony_I7_
29.02.2016
77
FZ600 schrieb:
Viel Ertfolg.
FZ600
moyn,
hier einmal die bilder
Tony_I7_
29.02.2016
77
Tony_I7_
29.02.2016
77
noch mal so eine frage, das sind doch dioden oder?
und wenn es dioden sind welche das genau sind.
Gruß Tino
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo Tino,
leider verstehe ich Deine frage nicht. Du hast Dich für den Link von thoma f ür dasSchaltbild in Pdf bedankt. Also gehe ich davon aus, dass Du diesen auch gelesen hast. In diesem Fall sollte dann doch eigentlich klar sein um welche Bauteile es sich handelt?
Mit dem Kältespray und Fön ist es möglich thermische Probleme (Kontaktprobleme, Elkos, Halbleiter usw.) ausfindig zu machen. Dies ist leider aber nicht immer die Fehlerursache.
Ab jetzt wird Dir der Fön und eine einzelne Bauteilbestimmung nicht weiterhelfen.
Wie bereits geschrieben musst Du die Spannungen auf Deinem NT überprüfen. Hast Du dies schon gemacht und welche Werte kannst Du messen?
Besonders die Standby-Spannung wäre wichtig?
Viel Erfolg
Tony_I7_
29.02.2016
77
FZ600 schrieb:
Hallo Tino,
Viel Erfolg
ya hab ich, nur kann ich die teile in der teile liste nicht finden, ya die spannung werde ich gleich mal prüfen, muss erst die "Dioden" wieder einlöten.
Gruß Tino
Tony_I7_
29.02.2016
77
so grade die spannung gemessen, und wie man sieht sieht man nichts keine 12v, keine 5v, und auch keine 24v? :-| also meiner diagnose nach kommt da ya kein strom an <_< , nur die frage woran es sonst liegen kann <_<
Gruß Tino
9.210
657
Also ich denke mal du wirst nicht drum herumkommen das Netzteil komplett zu tauschen. Ich bezweifle mal das es in deiner Macht liegt den Fehler einzukreisen ohne Kenntnisse.
Den erst waren noch Spannungen da und jetzt ist es tot.....?????
Sorry tausch das ganze NT.
Gruß Thomas
Tony_I7_
29.02.2016
77
Gruß Thomas
naya ohne kenntnisse stimmt ya auch nicht ganz, und sehe ich daher als unterstellung!, ich verstehe es ya auch nicht anfangs hat der ya versucht zu starten und ging ya sofort danach wieder aus, so nachdem ich den ein paar tage ligenlassen hatte, ging aus was für einem grund auch immer der dann garnicht mehr an. als wäre halt kein strom da.
und das ganze NT Tauschen, evtl wird mir ya noch geraten ein ganzen tv neu zu kaufen da man ya hier nichts anderes macht als sich unterstellungen zu geben.
und bevor ich ein neues netzteil hohle versuche ich das dennoch zum laufen zu bekommen!
Gruß Tino
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo Tino,
in dem ein oder anderen Beitrag schreibst du davon, dass Du das Gefühl hast, dass kein Strom ankommt. Strom und Spannungen sind aber mit einem geeigneten Messwerkzeug messbar. Des weiteren hast Du in Deinem Profil im Bereich Wissensstand "keine Angaben" hinterlegt. Daher kann ich mich der Meinung von ThommyX nur anschließen, dass der komplette tausch des NT`s die sicherste und einfachste Variante ist.
Mehrere Spezialisten bieten in Ihrer Freizeit auf dieser Plattform Ihre Hilfe an. Dabei steht aber die Sicherheit im absoluten Fordergrund.
Thema: Philips 42pfl7862d /10 netzstecker gezogen geht der nicht me
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips 26PFL5403D/10 & 32PFS6402/12 geht nicht an
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
