Philips 42PFL8404H/12 kein Bild, kein Ton
Diskutiere Philips 42PFL8404H/12 kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL8404H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton Meine...
W
walzer
08.12.2009
26
Hersteller: Philips
habe hier o.g. Gerät.
Kein Bild, kein Ton, lässt sich nicht einschalten, auch nicht am Nahbedienteil.
Die 33 + 47pF Hochvoltkondensatoren sind schon gewechselt.
Fehlercode: 2mal kurzes blinken.
MfG
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Da du das Gerät ja offensichtlich schon geöffnet hast, wären ein paar Spannungsmessungen am Netzteil der nächste Schritt. Die Spannungswerte stehen eigentlich drauf.
9.209
656
D911 und die daneben messen eine sollte Kurzschluss haben bei Blinkcode 2. SB260 heisst sie man kann auch SB360 nehmen.
Gruß Thomas
Achja DPS-298CP4A sollte verbaut sein.
W
walzer
08.12.2009
26
Verbautes Netzteil wie o.g.
Dioden defekt, werde mal neue bestellen.
MfG
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 42PFL8404H/12 kein Bild, kein Ton Q548.1ELA
Q548.1ELA
pipapo
15.06.2013
29
Hab ein DPS-298CP-9 Netzteil, Blinkt 2 mal kurz einmal lang.
D907(SB2100) hab ich mal raus und gemessen.
sperrt und in die andere Richtung 0,160V.
Ist die hin? Oder sonst noch einen Tip.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
die Diode D907 ist in Ordnung.
Was machen Deine Spannungen auf dem NT alle vorhanden und auch stabil?
Vermutlich fehlen die 12 Volt.
Wie sehen Deine Elkos aus?
Ein heißer Tipp sind auch die blauen Keramikkondensatoren C731, C709, C734, C705
Dioden immer im ausgebauten Zustand messen,
Gruss
pipapo
15.06.2013
29
Die 12V fehlt, hab an dem Stecker CN5 gemessen.
Die 3,3V ist vorhanden.
Elkos sehen äußerlich ok aus.
Die blauen Keramikkondensatoren C731, C709, C734, C705 hab ich ausgebaut, haben keinen Schluß. Kapazitätsmessgerät hab ich leider nicht.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
die 4 Kondensatoren sind leider eine kleine Schwachstell bei diesem NT. Haben aber mit Deinem Fehler nichts zu tuen.
Im Regelfall ist auch keine Messwerkzeug nötig um einen Defekt festzustellen, da diese nahezu verkohlt sind.
Vermutlich hast Du wie viele hier ein defektes Main das getauscht werden muss.
Hier ein Link zu Thema.
Schade
9.209
656
Blinker 2 deutet aber eher auf defektes Main, Rückwand nicht angeschlossen aber nicht Netzteil hin.
LG Thomas
Thema: Philips 42PFL8404H/12 kein Bild, kein Ton
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
