Philips 42PFL9703/D10 Bild geht schaltet sich ab , ton jedoc
sisco
Gepostet: 08.03.2012 - 00:34 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL9703/D10
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht schaltet sich ab , ton jedoch vorhanden
ich bekomm kein Bild mehr , am anfang ging es noch , man muste den Lcd ne weile aus haben um wieder ein Bild zu bekommen.Jetzt geht aber nix mehr , das heisst lcd ein geschalten bild nur sehr kurz da !
Ich geh mal stark davon aus, das es am Inverter liegt.Ist der Inverter im Netzteil integriert oder seperat ?
Falls seperat, wo kann ist den neu bestellen ?
Mfg
sisco
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips 42PFL9703/D10 Bild geht schaltet sich ab , ton jedoc
Gepostet: 08.03.2012 - 08:56 Uhr  ·  #2
Ja, das Netzteil und der Inverter sind auf einer Platine. Die ET-Nummer ist 3104 328 52761 und das Modul sollte über ASWO-Shops, Fachbetriebe oder Versandhandel zu kriegen sein (ist nicht einmal so teuer !).
Ich würde aber vorher die 4 Kondensatoren (am Bild rechts oben zu sehen) prüfen (dunkle Verfärbung) bzw. tauschen, die sind häufig die Ursache für diesen Fehler. Bezugsquellen wieder wie vorher erwähnt.
mfg.
jahnservice
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 42PFL9703D_PSU.jpg ( 122.69 KB )
Titel: 42PFL9703D_PSU.jpg
Information:
sisco
Gepostet: 08.03.2012 - 15:31 Uhr  ·  #3
Hi,
danke für deine Antwort , das hilft mir schon sehr :-D
du weisst nicht zufällig um welche Kondensatoren es sich handeln ?
by the way, das Netzteil wurde schon wärend der Garantiezeit einmal getauscht :roll:
gruss
sisco
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 08.03.2012 - 17:06 Uhr  ·  #4
Nein, aber die Werte stehen ja eh auf den Kondensatoren drauf.
Ja, die Dinger sind anfällig, das habe ich auch schon einige Male erlebt.
mfg.
jahnservice
sisco
Gepostet: 08.03.2012 - 18:21 Uhr  ·  #5
hab gerade aml den Lcd hinten aufgemacht, das steht aber nix auf den kondensatoren drauf ?!?!
nur zahlen auf der platine unter denen , was nu ? Doch lieber ganz tauschen ?
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 08.03.2012 - 20:33 Uhr  ·  #6
Doch !
Z.B. 33J6K oder ähnlich
Es ist nur etwas schwer zu sehen (gegen das Licht halten und eventuell eine Lupe verwenden).
Sind die Kondensatoren dunkler verfärbt als ähnliche Typen gegenüber am Board ?
sisco
Gepostet: 08.03.2012 - 21:30 Uhr  ·  #7
kann sein das ich blind bin :mrgreen: , ich schau morgen nochmal nach
verfärbt sind sie nicht , sieht aus wie auf dem bild !
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 09.03.2012 - 08:13 Uhr  ·  #8
Dann ist fast davon auszugehen, dass sie OK sind.
Da wird ein Tausch der PSU wohl zielführender sein, falls der Inverter oder das Netzteil die Ursache ist.
sisco
Gepostet: 09.03.2012 - 14:55 Uhr  ·  #9
Was ist PSU ? ist das das ganze Teil, also Platine mit Netzteil + Inverter ?
Das komplette Netzteil kostet 110 Euro und wurde heute bestellt , Lieferzeit 10 Tage :(
gruss
sisco
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 09.03.2012 - 14:59 Uhr  ·  #10
Was ist PSU ?
Ist das das ganze Teil, also Platine mit Netzteil + Inverter ?
Bingo ! 👍
PSU = power supply unit
Schönes WE !
jahnservice
sisco
Gepostet: 09.03.2012 - 15:09 Uhr  ·  #11
Was ist PSU ?
Bingo ! 👍
Schönes WE !
jahnservice
Jahn, ich danke dir für deine Hilfee :thumbright:
Danke man ! auch dir ein schönes WE
Philips, 42PFL9703D10, Bild, schaltet, ton, jedoc
