Philips 42PLF3218k/12 startet nicht, solarisiertes Bild
Diskutiere Philips 42PLF3218k/12 startet nicht, solarisiertes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PLF3218k/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, solarisiertes...
mifi76
10.02.2019
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, solarisiertes Bild
Hallo, mein Philips 42PLF3218k, hat den bekannten Fehler: friert ein (lässt sich nicht mehr einschalten) Bild beim Startvorgang okay (T-Con-Board okay)
neues (altes) baugleiches Board besorgt, ein- und ausschalten okay, kompletter Menübaum okay, Sw Update automatisch per LAN Kabel durchgeführt...
NEUER Fehler an diesem Board: Bild durchweg solarisiert. Fehler tendiert zum Fehler T-Con, allerdings ist bei dem alten Board das Bild okay was das T-Con eigentlich ausschließen lässt
Hat jemand vielleicht eine Idee dazu was ich noch machen, tauschen, reparieren kann?
MfG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Mainboard passt nicht zum Panel. Das TCON kann nichts dafür. Du musst den Displaycode neu eingeben. Ich weiß das nie auswendig, aber Google oder Suche in diesem Forum wird helfen.
mifi76
10.02.2019
Vielen Dank, dass war die Lösung...
MfG
Thema: Philips 42PLF3218k/12 startet nicht, solarisiertes Bild
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 58PUS8545/12 Streifenbildung / Flimmern
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
