Philips 43PUS6101 Backlight blinkt im Sekundentakt mit Bild
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 27.06.2021 - 13:41 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 43PUS6101
Chassi: TPT430U3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight blinkt im Sekundentakt mit Bild
Hab hier einen Philips mit dem ich Probleme habe. Backligt und Bildinhalt blinkt im Sekundentakt.
LEDs sind alle ganz. Nun aber das eigentliche Drama was auch vom Netzteil her rührt. Zerplatzt war ein Scheibenkondensator C8626 im Primärkreis. Ist im Servicemanual mit 47pF angegeben. Der ausgelötete hatte aber
Aufdruck 101K 1Kv . Spannung zum Backlight ist am pulsieren. Netzteil ist das 715G7350-P01-000-002S
Was könnte verantwortlich sein für die schwankende Spannung.
mfg. Micha
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Philips 43PUS6101 Backlight blinkt im Sekundentakt mit Bild
Gepostet: 27.06.2021 - 17:51 Uhr  ·  #2
Wenn das Backlight blinkt, dann auch der Bildinhalt. Oder meinst du damit, dass tatsächlich auch die Pixel verschwinden und nicht nur die Beleuchtung?
Firewater
Gepostet: 27.06.2021 - 18:39 Uhr  ·  #3
Hallo Hermann. Ja es blinkt auch der gesamte Bildinhalt mit bzw. im Moment ja nur das Menue. Hab noch weiter untersucht und laut Schaltplan
dürfte der Mosfet dahinter so wie auch der Flybackdriver U8601 durch den Platzer des Scheibenkondensators in Mitleidenschaft gezogen worden
sein. Erstaunlicherweise konnte ich mal die Bauteile hier in Deutschland bestellen um nicht gleich wieder das komplette Netzteil zu tauschen.
Das kann ja jeder. Soll ja auch alles noch im Rahmen des erträglichen bleiben. Werde schauen ob es dann was gebracht hat nach Wechsel der Teile.
mfg. Micha
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 27.06.2021 - 21:35 Uhr  ·  #4
Keine Pixel würde bedeuten, dass das TCON auch an- und ausgeht, also die 12V nicht stabil sind?
Firewater
Gepostet: 27.06.2021 - 22:07 Uhr  ·  #5
T-Con Spannung hab ich noch nicht geprüft da ich mich erst mal aufs Netzteil konzentriere. Wie gesagt man sieht ja beim blinken das Erstinstallationsmenue
fehlerfrei, halt nur im Sekundenrythmus. Immer mal neue Fehler die man so noch nicht hatte.
mfg. Micha
Firewater
Gepostet: 29.06.2021 - 16:50 Uhr  ·  #6
Also die Kiste macht immer noch die Probleme. Einfach pulsierende Spannung zum Backlight. T-Con Versorgung saubere 12V.
Quasi immer noch Beleuchtung mit Bildinhalt im Sekundentakt. Bin etwas ratlos. Hat das Szenario schon wer gehabt?
Ich denke ich habs verwirrend geschrieben. Im Prinzip ist ja Bild vorhanden. Es wird ja nur dann sichtbar wenn die LEDs
kurz aufleuchten . Nur komm ich nicht ganz dahinter was das verursacht, das die Beleuchtung ohne Ende in dem 0,5-1sek.
Rhytmus an und ausgehen lässt.
mfg. Micha
Adalbert
Gepostet: 30.06.2021 - 09:34 Uhr  ·  #7
Hallo liebe Gemeinde
UPDATE: Mit dem Leihnetzteil läuft das Backlight, somit kann man die Stripes und Hauptplatine ausschließen!
Nun beginne ich mit den Vergleichsmessungen.
Was würde bereits gemacht?
Mosfet K11 gegen K13 erneuert
Widerstand 0,18ohm (Wert lag bei fast 2ohm)
Den Scheibenkondensator 47pf 1kv gegen 47pf 2kv.
U8101 FP6002AS
Bislang alles ohne Erfolg!
Da ich ein Bauähnliches Gerät (43pus6401) hier habe, beginnen heute die vergleichsmessungen und ein Test mit dem NT aus dem 6401.
Bitte um weitere Ideen.
Dankeschön
Adalbert
Gepostet: 30.06.2021 - 10:43 Uhr  ·  #8
Sooo mein NT läuft wieder!
Das Netzteil aus dem 43pus6401 ist quasi baugleich.
Das NT hat jedoch keinen Scheibenkondensator auf Pos. C8626
Nun lötete ich meinen wieder aus, und testete das NT.
Läuft wieder ohne zu Pumpen!
Nun muss noch das warum beantwortet werden.
Ich lasse das Gerät nun erstmal Probelaufen.
Das NT aus dem 43pus6401 lautet :
715G735-P01-000-002S
Melde mich....
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 30.06.2021 - 12:02 Uhr  ·  #9
Hm? Hast du seit Neuestem zwei Profile? D.h. der Scheibi stört? Bizarr. Der scheint sich irgendwie einzuschwingen mit dem current sense feedback.
Adalbert
Gepostet: 30.06.2021 - 21:53 Uhr  ·  #10
Nein ich bin neu im Forum.
Beste Grüße und viel Erfolg bei der Fehleranalyse.
Firewater
Gepostet: 07.07.2021 - 13:01 Uhr  ·  #11
Hab Netzteil durch gebrauchtes ersetzt . Läuft wieder.
mfg. Micha
Philips, 43PUS6101, Backlight, blinkt, Sekundentakt, Bild
