Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Micha1210
Gepostet: 09.01.2020 - 10:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 43PUS 6501 /12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
ich habe folgendes Problem mit einem Philips 43PUS 6501/12 (FZ2)
Das Gerät hat/hatte als defekt eine defekte Hintergrundbeleuchtung.Keine ansteuerung und keien helligkeit das zu viele LED's defekt (alle Streifen wurden ausgemessen). Der Bildinhalt und Ton war da, welchen man durch den Taschenlampentrick gut sehen konnte. Also habe ich den TV zerlegt und nun alle Streifen der Hintergrundbeleuchtung getauscht.
Nun habe ich den TV wieder zusammengebaut, er startet, die Hintergrundbeleuchtung geht auch sofort mit an und leuchtet.
Aber das Problem ist nun das mir kein Bildinhalt angezeigt wird. Ich kann den TV über die Fernbedienung steuern. Das Ambilight funktioniert und er regiert auch auf alle Befehle über die FB (kann man an der veränderung des Ambilight gut sehen)
Ein Softwareupdate habe ich auch schon versucht, die Software scheint er wohl angenommen zu haben (erkannt durch schnelles blinken der LED am Stick) aber auch alles ohne Bildinhalt. Daher schließe ich einen Mainboard defekt fast aus.
Ziehe ich die Flachbandkabel am T-CON zum Panel gehend nacheinandrer ab, werden mir für die linke Bildhälfte Bildfehler durch Streifen im Bild angeziegt und rechts kein Inhalt und keine Streifen. Die Sicherung am T-Con ist okay sowie kann ich die 12V messen.
Was mir auch seltsam erscheint das beim starten die LED ca. bis zu 50 mal rot blinkt und die Beleuchtung ca. 10-15 Sekunden nach dem start nochmal kurz komplett dunkel steuert und dann sofort wieder da ist.
Das Philips Logo unten am TV leuchtet immer durchgängig.
Hat noch jemand eine Idee oder gar ein Tipp was ich noch machen kann oder es sogar sein könnte?
T-CON defekt?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Gepostet: 09.01.2020 - 18:19 Uhr  ·  #2
Wenn eine Hälfte vom Bildschirm Streifen hat und die andere für sich alleine funktioniert, dann ist dir das Panel kaputt gegangen, oder, als letzte Chance, ein Kabel sitzt nicht richtig. Das TCON geht bei einer HGB-Reparatur nicht kaputt.
Zuckerbiene
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.01.2020 - 19:31 Uhr  ·  #3
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 10.01.2020 - 00:46 Uhr  ·  #4
