Philips 46GR8850 Keine Funktion(G110)
Diskutiere Philips 46GR8850 Keine Funktion(G110) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46GR8850/02B Chassi: G110-PTV...
mersh
08.07.2006
618
Hersteller: Philips
Chassi: G110-PTV
Fernseher hat keine Funktion, wenn ich Anschalte höre ich im NT Sekundär das der Strom fließt(Eine ohne unterbrochene Geräuchte) aber mehr passiert nicht und LED bleibt aus...?
Wenn ich Bu abhänge dann habe ich 145V Spannung. Lampentest habe ich auch(BU unterbrochen) hat auch Erfolg und ich gehe davon aus NT ist OK(Ob wohl ich bei Philips Lampentest nicht zutraue). Bei Philips ist nicht so einfach oder...?!
Wenn jemand weiter weißt dann ich bitte euch um weitere Hilfe????
Grüße mersh.
mersh
08.07.2006
618
G110-Keine Funktion
ich habe alle Dioden im NT Sekundär gewechselt aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht eine Rat für mich???
Grüße mersh.
Alexus
20.07.2006
22
guck doch mal nach einen moesfeld meist angefangen mit irf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...warum ? Lampentest war doch positiv !
Alexus
20.07.2006
22
tu mir led habe ich übersehen
Pewe
05.01.2005
1.400
67
moesfeld! :-D :-D
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
mersh
08.07.2006
618
G110-Keine Funktion
Hallo Siggi,
Das habe ich alle, ich habe BU und alle Elkos geprüft und sind i.o.
Grüße mersh.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hast du die H-Ansteuerung überprüft ?
Oszillogramm 32,33,34
mersh
08.07.2006
618
ich habe folgendes geprüft,
an T7540 habe Ca140V(Wenn T7540 und BU abgehängt sind)und wenn nicht abgehängt sind habe an T7540Ca33V und an BU 50V.
An T7663 Spannung sind folgendes: Auf B 4,8V und E 5V Spannung da.
Vielleicht das Hilft weiter das ich weitere Hilfe bekomme, ich hoffe es....!
Grüße mershad
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du auch die Impulskondensatoren geprüft. Auch mal auf Kapazitätsverlust prüfen!
Grüsse
Peter
mersh
08.07.2006
618
Hallo Peter,
meinen Sie Impuls. im H Bereich???
Grüße mersh.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ja
Grüsse
Peter
mersh
08.07.2006
618
ja das habe ich alle, sind i.o.
Grüße
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...dann könnte es auch noch am Zeilentrafo liegen .
mersh
08.07.2006
618
Hallo, Siggi,
ja ich denke auch das Trafo defekt sein kann.
Ich habe mit Oszi Basis gemessen, die Impuls ist da!!!
Grüße
mersh
08.07.2006
618
Hallo Leute,
ich habe jetzt neu Traf, aber erst müsse ich NT Reparieren(Da ich außersehen NT Beschädigt habe)!!!
Ich bin nicht sicher aber ich denke die Zwei SMD Transistor sind defekt(Die sind Geplatzt und sind nicht lesbar) 7612 und 6622 und ich habe keine SMD Transistoren.
Kann jemanden mir bitte sagen welches Transistoren sind und welches Vergleichtransistor kann ich dann nehmen?
Grüße mershad.
Praktiker
04.01.2006
254
13
Ich Empfehle dringend !
Netzteil ausgefallen ! Reparatursatz SBC7020, 4822-310-20489 einbauen. SMD Widerstände 3615 / 220E und 3616 / 100E im Basiskreis fon SMD Transistor 7615 / BC858C überprüfen. Bei SMD Diode 6653 / LL4148 auf originale Einbaulage achten.
Artet in Arbeit aus und man sollte im Umgang mit SMD - Teilen Geübt sein.
An alle erfahrenen Kolegen. Ist schon jemanden die Reparatur ohne Komplettausch gelungen?
Mfg. Praktiker
mersh
08.07.2006
618
danke für deine Hinweis und das hast du auch recht, aber ich habe viel zu viel Geld und Zeit im dieser Fernseher rein gesteckt und mehr lohnt sich nicht, deswegen ich brauche nur Typ oder am bestens Vergleichtyp von die Zwei Transistoren(7612 und 6622), wenn klappt dann gut und wenn nicht, Entsorgung???Grüße
Praktiker
04.01.2006
254
13
7612 = BC848C Transistor
6622 = LL4148 Diode
Mfg. Praktiker
Thema: Philips 46GR8850 Keine Funktion(G110)
Blaupunkt IS70-49VT
Philips SA10E AA
Philips g110 Kein Bild
Philips 28PT4403 keine Funktion
Philips Rückpro Superscreen 41 Gelbstich
