Philips 46PFL3807K/02 Einschalten nur durch Netzstecker ein
Diskutiere Philips 46PFL3807K/02 Einschalten nur durch Netzstecker ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips 46PFL3807K/02 Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: TPM9.2E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten nur durch...
PitFish
29.12.2018
Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung:
Chassi: TPM9.2E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten nur durch Netzstecker ein-/ausstecken
Ja, als PDF
Hallo.
Ich habe bei meinem Philips-TV seit einigen Tagen das Problem, dass der Fernseher nicht mehr per Fernbedienung eingeschaltet werden kann.
Die Fernbedienung funktioniert (Rote LED am TV reagiert, wenn FB betätigt wird), aber TV wird nicht eingeschaltet.
Wenn man den Netzstecker zieht und wieder aufsteckt startet der Fernseher sofort und funktioniert einwandfrei. Man kann den Fernseher dann auch über die FB ausschalten, aber die rote Stand-By LED bleibt dunkel.
Gibt es da irgendwelche "Standard-Fehler" die zu o.g. Fehlerbild passen? Wo setze ich an?
Vielen Dank im voraus
Pit
9.210
657
IR Empfänger hat einen Fehler.
Bedienteil überlastet, kann man ja abtrennen zum testen.
Werksreset versuchen und neu programmieren.
Antenne mal abstecken ob der Fehler dann weg ist.
Software über toengel.net neu draufspielen.
Alles Möglichkeiten. Ich würde mit der Software anfangen.
LG Thomas
PitFish
29.12.2018
Blutiger Anfänger
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt mal die Software neu installiert, einen Werks-Reset gemacht und bisher scheint alles zu funktionieren.
Mal sehen, ob das auch auf längere Sicht einwandfrei funktioniert.
Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr.
LG
Pit
9.210
657
Ich drück die Daumen.
LG Thomas
Guestuser
Hallo, Philips hat sowas öfter. Du musst zuerst am Gerät einschalten, dann über die FB aus und dann sollte er wieder über die FB angehen.
Grüße
Thema: Philips 46PFL3807K/02 Einschalten nur durch Netzstecker ein
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Philips 55PUS6501 Hängt im Service test
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
