Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton
Diskutiere Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46pfl5507k/12 Inverter: Chassi: Q552.4ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton...
moppel87
20.12.2017
14
Hersteller: Philips
Chassi: Q552.4ELA
Hallo. Ich bin neu hier. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen?
Mein Gerät hat kein Bild aber Ton. Das Backlight Blitz beim einschalten kurz auf und mehr nicht. Das Netzteil ist in Ordnung und hatte ich vorsichtshalber schon mal ausgetauscht. Am CN2 habe ich keine Spannung. Die Sicherung vom T-Con ist auch heile. Beim Taschenlampentest kann ich such nichts erkenne.
9.197
650
Da ist deine LED Beleuchtung defekt. Google mal unter SLED 2012SGS46 7030L 64 REV.1.0 die sind bei dem Panel verbaut. Reparieren ohne Kenntnisse nicht möglich nur Streifen tauschen. Und ich bin mal ehrlich, selbst ich kann diese Streifen nicht reparieren.
LG THomas
moppel87
20.12.2017
14
Danke für die Antwort.
Und deswegen auch keine Spannung am CN2. Gibt es da sowas wie ein Schutzschalter?
moppel87
20.12.2017
14
Kann man die LEDs irgendwie testen?
moppel87
20.12.2017
14
Also 2 verkohlte LEDs hab ich gefunden.
FZ600
18.04.2011
1.248
47
wenn Du optisch schon 2 verkohle LED`s erkennen kanns ist langfristig nur eine neue LED-Leiste sinnvoll. Natürlich ist es möglich die LED`s zu testen. Ein starkes Netzteil oder ein LED-Tester würde helfen.
Allerdings wirst Du dann feststellen, das bereits weitere LED`s auf der Leiste (altersbedingt) an Leuchtkraft deutlich nachgelassen haben.
Beim tausch der kompletten Leiste wird meist ein gutes Uhrmacherwerkzeug benötigt. Die Leisten sind mit ultra mini Kreutzschlitzschrauben befestigt und zusätzlich noch vergeklebt.
Gruss
FZ600
moppel87
20.12.2017
14
Ok. Hab mir ne ne gebrauchte Leiste bestellt die ich noch einrasten muss. Also ist noch auf der metallschiene drauf geklebt. Wenns sie da und verbaut ist meld ich mich wieder. Danke erst mal an alle
moppel87
20.12.2017
14
So die Kiste wieder zusammen gebaut aber mehr kommt da nix. Es ist auch nichts auf dem Display zu erkennen. Könnt ihr mir helfen?
moppel87
20.12.2017
14
Hat keiner eine Idee was es noch sein könnte ?
01.05.2011
5.032
731
Das Bild ziegt einen dunklen Bildschirm. Welches Orakel soll daraus was erkennen?
Geht der Fernseher denn an, Standby, Reaktion auf die Fernbedienung (=Wechsel der LED-Farbe)?
Ist die Hinetrgrundbeleuchtung an? Kommt Ton?
= Ist vielleicht beim Zusammenbau irgendein wesentlciher Stecker nicht richtig aufgesteckt worden? :'(
Ein total schwarzer Bildschirm deutet darauf hin, daß entweder die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert oder die LCD-Ansteuerung keiner Stromversorgung hat (Sicherung auf TCON überprüft?)..oder überhaupt nicht angesteuert wird.
moppel87
20.12.2017
14
Also die Hintergrundbeleuchtung geht wie auf dem Bild zu sehen ist. Alle steckverbindungen sind fest. Ton ist vorhanden. Wenn ich das Gerät einschalte geht die rote led aus. Die Sicherung vom T-Con ist heile. TV reagiert mit die Fernbedienung ( rote Led blinkt bei Betätigung eines Knopfes)n
FZ600
18.04.2011
1.248
47
Also wenn ich das richtig verstehe hat Dein TV zwei Probleme. Das BL Problem ist ja schon gelößt. Nun solltest Du im Beterieb die Versorgungsspannung für das Tcon messen. Einmal vor und nach der Sicherung. Es müßen 12 Volt anliegen.
Fehlt die Spannung dann das Tcon (Verbibndungskabel Main zu Tcon) abstecken und am Kabel messen. Fehlt auch hier die Spannung liegt der Defekt am Main.
Wenn Spannung vorhanden abwechselnd die Flachbandkabel von Tcon zu Panel abklemmen (natürlich bei ausgeschaltetem Gerät) und nur mit einem Kabel einschalten. Es sollte sich dann auf jedenfall etwas am Panel ändern und zu sehen sein.
Viel Erfolg
moppel87
20.12.2017
14
Vielen Dank für die Antwort. Die 12 Volt vor und nach der Sicherung sind vorhanden. Hätte mir auch schon ein Austausch tcon bestelllt aber dadurch ist das Problem auch nicht beseitigt worden.
FZ600
18.04.2011
1.248
47
Die Flachbandleitung (Tcon zu Panel) schon abwechseind abgezogen?
moppel87
20.12.2017
14
Ja da tat sich sich nix. Bin echt ratlos.
FZ600
18.04.2011
1.248
47
So wie es aussieht ist Dein Main defekt :'( . Vermutlich der BGA-Chip.
Dann hast Du leider verlohren. Da hilft nur ein neues Main.
Gruss
moppel87
20.12.2017
14
Ok dann werd ich mal gucken ob ich eins bekomme und halte euch auf den laufenden. Danke für eure Hilfe. Und ein guten Rutsch.
moppel87
20.12.2017
14
So geprüftes Mainboard eingebaut aber der Fehler ist immer noch.nach ein paar Minuten schaltet das Gerät wieder von alleine aus.
moppel87
20.12.2017
14
Jemand noch eine Idee für mich?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du wirst vielleicht noch mehr kaputte LEDs haben, die nicht verkohlt aussehen.
Thema: Philips 46pfl5507k/12 Kein Bild aber Ton
Telefunken D40F502N4CW Kein Bild nur Ton.
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
