V
vincent33
- 07.12.2013
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 46PFL7695k/02
Chassi: q552.1e-la
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reagiert nicht
Ja, als PDF
Philips 46PFL7695k/02 Hilfe !!!
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe bei meinem Problemfall dem Philips 46pfl7695k/02
Die Garantie ist vor 5 Monaten abgelaufen und nun scheint der TV defekt zu sein.
Nach dem einstecken des Steckers in die Steckdose schaltet sich der TV ein. Ein Philips logo ist zu sehen und anschließend der eingestellte Sender.
Leider kann ich mit der Fernbedienung keine Sender umschalten sowie andere Funktionen wählen. Ausschalten per FB funktioniert auch nicht. Die Fernbedienung ist 100% OK (wurde ausgetauscht).
Die Infrarotsignale kommen an. Erkennbar an roten blinken am TV.
Nach mehrmaligen drücken verschiedener Tasten am TV (Ambilight an, aus, leiser, lauter, home) nimmt der TV die Signale der FB an, jedoch nur bestimmte.
Ich komme ins Menü und kann lauter und leiser schalten. Senderwechsel ist nicht möglich. Sobald ich im Menü eine auswahl mit OK bestätige hängt sich der TV auf und das Bild friert ein.
Ausschalten lässt sich der TV nur noch über den Schalter oder Steckerziehen.
Habe schon versucht im Servicemenü die Fehler auszulesen aber leider sind keine Fehler vorhanden (no errors).
Es ist die neueste software drauf. Import und export auf und von usb funktioniert nicht.
Ich weiss echt nicht mehr weiter und hoffe auf eures Fachwissen und Unterstützung.
Vielen Dank
Chassi: q552.1e-la
Ja, als PDF
Vielen Dank
