Patrixk
- 03.01.2018
- 1
- Informationselektroniker
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 46PFL8686/K2
Chassi: Q551.2E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
das Ambilight meines 46PFL8686/K2 lässt sich nicht mehr einstellen (ausschalten/einschalten/Helligkeit ändern...). Im Menü lassen sich die Einstellungen problemlos einstellen, was allerdings keine Auswirkungen auf das Verhalten des TV hat:
Nach dem Einschalten wird ein zufälliges Farbmuster angezeigt, welches sich nicht ändert und auch keinerlei Dynamik aufweist. Das Farbmuster ist bei jedem Einschalten ein anderes. Bisher wurde das SSB getauscht, ohne dass eine Veränderung eingetreten ist. (Display und Option-Codes wurden gesetzt.)
Auf der neuen SSB habe ich anschließend im SAM-Menu die Helligkeit des Ambilights von 255 auf 220 heruntergesetzt. Daraufhin zeigte der Fernseher bunte Streifen im Bild und hat sich neugestartet. Nach dem Neustart kommen nach wenigen Sekunden wieder Streifen. Zuvor ändert sich die Helligkeit des Ambilights leicht & sprunghaft. Mit der Tausch-SSB-Platine verbleibt der Fernseher nun in dieser Schleife. Es kommt kurz das Philips-Logo. Das Ambilight geht an mit statischem, zufälligem Farbmuster - wird heller und dunkler. Das HDMI-Bild kommt und nach wenigen Sekunden wieder Streifen. Die LED-blinkt nach jedem Neustart 9 Mal (= Fehlercode 200Hz-Board/T-CON).
Nach Rückbau auf die originale SSB-Platine funktioniert der Fernseher wieder tadellos, wenn man von dem statischen, zufälligen, nicht kontrollierbaren Ambilight-Farbmuster absieht.
Aufgrund des Fehlercodes, des Tauschs der SSB-Platine, welche zuerst problemlos funktionierte, und der Artefakte nach Justierung des Ambilights mit der neuen SSB, gehe ich stark davon aus, dass das T-CON defekt ist.
Leider gibt es keine Ersatzplatinen auf dem freien, mir zugänglichen Markt und zu dieser Fehlerbeschreibung habe ich auch keine passenden Infos gefunden.
Bevor der Fehler erstmalig auftrat, war der Fernseher 3 Jahre nicht in Betrieb und hing ausgeschaltet (stromlos) an der Wand bei Temperaturen um 18°C und 40-60% Luftfeuchtigkeit. Alle Bauteile auf allen drei Platinen weisen keinerlei sichtbare Auffälligkeiten auf. Insbesondere die Elkos sehen eigentlich gut aus.
Habt ihr einen Tip, welche(s) der Bauteile auf der T-CON-Platine defekt sein könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Patrick
Chassi: Q551.2E
Patrick
