Pino
- 13.09.2006
- 150
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 46PFL8686K/02
Chassi: Q5512ELA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): senkrechte Streifen nach kurzer Laufzeit
Ja, als PDF
habe Schwierigkeiten bei der Fehlersuche zu oben aufgeführtem Gerät.
Das Gerät spielt zunächst tadellos, fängt aber nach Laufzeit an, senkrechte und bunte Streifen durchs Bild zu ziehen.
Sobald man den Prozessor auf dem T-Con Board kalt macht, ist der Fehler weg und BIld wieder ganz normal.
Ein Techniker Kollege hat mir geraten diesen Prozessor nachzulöten.
Es hat sich eine deutliche Besserung eingestellt. Die Streifen kommen jetzt nur noch sporadisch, aber ganz weg sind diese nicht.
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung zu diesem Problem ?
T-Con gibt es leider nicht komplett zu kaufen.
Bezeichnung: Sharp 4920TP
Vielen Dank im Voraus
Chassi: Q5512ELA
Ja, als PDF
