Philips 47PFL6097K/12 geht nicht mehr an
Diskutiere Philips 47PFL6097K/12 geht nicht mehr an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFL6097K/12 Inverter: Chassi: QFU 2.1 E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an...
Tschipla
06.09.2015
127
Hersteller: Philips
Ja, als PDF
Ich habe hier einen Philips 47PFL6097K/12 der nicht mehr an geht,keine reaktion auf die Fernbedienung.
Bis jetzt duchgefürt:
Netzteil überprüft: 3,3V Standpyspannung vorhanden,12V Spannung nicht vorhanden.
( wenn ich es richtig verstanden habe werden die 12V vom Mainboard geschalten)
Wollte jetzt den Stanby eprom auslöten und neu beschreiben.
(25P10VP(spi-flash 7ct3)
Jetzt meine frage ist das ein 150 mil
Würde dieser adapter passen: https://www.amazon.de/SOIC8-SOP8-DI...TF8&qid=1510854178&sr=8-4&keywords=soic8+sop8
Ist das die richtige Datei? QFU2.1 7CT3 (25P10A).BIN
oder gibt es eine andere?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Die Antworten zu diesen Fragen kannst du alle über Google bzw. das Datenblatt rausfinden. Die Arbeit wird dir jetzt keiner abnehmen. ^_^ Mit einem Dateinamen kann dir niemand sagen, ob der Inhalt ok ist. Das musst du ausprobieren.
Was wir bisher wissen, sind die Chancen nicht so schlecht, wenn das Boot EEPROM frisch beschrieben wird.
Tschipla
06.09.2015
127
wie löse ich diese steckverbindungen links?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Entweder das braune Teil links und rechts drücken und dann Kabel ziehen Fall 1
oder das braune Teil nach oben klappen und dann Kabel ziehen! Fall2
so wie ichs auf dem Bild sehe hast du Fall1
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
da auf beide gleichzeitig drauf drücken.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Könnte es nicht sein,dass die braunen Teile nach hinten Richtung Kabel geschoben werden müssen...?
Tschipla
06.09.2015
127
Hat super funktioniert danke
Thema: Philips 47PFL6097K/12 geht nicht mehr an
Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
Philips 47PFL6687K/12 Bildfehler und Aussetzer
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 47PFL6188K/12 geht nicht mehr an
Philips 55PUS9109/12 kein Speicher verfügbar, kaum etwas geht mehr
