Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
grabo
Gepostet: 07.03.2019 - 17:12 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 47PFL8404 H/12
Inverter: „Delta“ DPS-298CP-A
Chassi: Q548.1ELA.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
Ja, als PDF
Ich habe einen Philips LCD TV model 47PFL8404 H/12 ,schassis Q548.1ELA.
Mein Fernsehgerät hat das folgende Problem: Fernsehgerät startet, im Bruchteil einer Sekunde bekommt ein Bild und eine Hintergrundbeleuchtung. Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort. Nach einigen Sekunden erhält der Fernseher wieder das Bild und verliert es. Also ein paar Mal am Start. Nach einigen erfolglosen Starts kommt das bild und die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Meine Fernseher hat einen normalen Ton . Problem ist im netzteil - inverter defekt. ( „Delta“ DPS-298CP-A )
Netzteil überprüft, Ich habe alle vier die Hochspannungskondensatoren am Ausgang der Invertertrafos durch neue ersetzt. Ich habe auch IC702 = DDA003A ersetzt und IC3=DDA005,ohne erfolg. Ich habe auch die Neonröhren in der Hintergrundbeleuchtung im Panel überprüft. Alles stimmt. Der Fernseher verhält sich immer noch genauso !
Für Anregungen wäre ich dankbar !
FZ600
Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
Gepostet: 07.03.2019 - 18:06 Uhr  ·  #2
bei diesem Modell hatte ich selten ein Problem mit den NT. Leider sind in den meisten Fällen die Röhren ausgefallen. Wenn die Röhren altersbedingt stark abweichen springt die Schtzschaltung an.
Zum Test einfach mal beim Startversuch die Röhren beobachten ob tatsächlich alle anspringen und dann auch gleichmäßig leuchten.
ABER ACHTUNG: Das ist kein Spass für die Augen. Am besten mit einer Kamera aufzeichnen.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 08.03.2019 - 00:06 Uhr  ·  #3
Netzteil ist das 2A und nicht A Version, da es sich um ein 47 Zoll handelt.
Ich kann dir nur anbieten das Netzteil zu kontrollieren, ggf zu reparieren, wenn es nicht der Trafo selber ist der Windungsschluss hat. Da es diese 47er Versionen nicht mehr im Netz gibt, bin ich wohl der einzige der Helfen kann.
Bei Interesse bitte per PN.
LG Thomas
