Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 12:14 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 49pus7272/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Ich brauch dringend Hilfe bei meinem geliebten Fernseher. Plötzlich ist das Bild dunkel. Mit Taschenlampe ist das Bild aber zu sehen. Nach längerem lesen hab ich erfahren das es eigentlich zu 99% der Inverter sein könnte. Hab auch schon den Fernseher aufgemacht aber ich finde beim besten Willen den Inverter nicht vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mit Hilfe bekomme ich das sicher hin. Fotos hab ich natürlich auch. Möchte unbedingt das mein Baby wieder funktioniert bitte bitte helft mir!!
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 20210306_122340.jpg ( 599.43 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 20210306_122512.jpg ( 522.13 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 20210306_122549.jpg ( 517.71 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 20210306_122532.jpg ( 238.13 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 20210306_122606.jpg ( 553 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 20210306_130040.jpg ( 394.67 KB )
Titel:
Information:
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Gepostet: 06.03.2021 - 12:29 Uhr  ·  #2
Würde weiter zerlegen, da LEDs der Hintergrundbeleuchtung defekt sind. Bildinhalt mit Taschenlampe hast Du ja. Inverter sitzt sicherlich auf dem Netzteil.
Das kannst du sehen von wo die Kabel für die HGB abgeben und in der Blechwanne verschwinden. Bezeichnung der LED Streifen sind auf jeder Leiste aufgedruckt. Panel und alles weitere muss natürlich ausgebaut werden.
mfg. Micha
Firewater
Gepostet: 06.03.2021 - 12:32 Uhr  ·  #3
Sehe grad die Bilder. Auf dem letzten Bild oben der mittige Stecker auf dem Netzteil. Von da gehen die Kabel zur Beleuchtung.
Also kommst Du um komplettes zerlegen nicht herum.
mfg. Micha
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 12:59 Uhr  ·  #4
Und dort sitzt der Inverter? Oder die LED leisten? Reicht es nicht wenn ich das Netzteil wechsle? Ansonsten Rahmen ab Display ab und dann sehe ich die LED leiste. Jetzt zu meiner Frage! Ich Lade gleich mal hoch was für ein Voltmeter ich habe. Auf welcher Stellung kann ich die LED leisten Testen? Was kosten solche LED leisten ca.?
Firewater
Gepostet: 06.03.2021 - 13:08 Uhr  ·  #5
Wie gesagt der Inverter ist auf dem Netzteil integriert. Neues Netzteil brauchst nicht. Vorsichtig Display rausnehmen, danach den Plastikrahmen ringsrum entfernen meist nur geklipst. Dann die Folien mit der Kunststoffplatte zusammen entnehmen und gleich einpacken. Selbes gilt für das Display.
Hast du die Folien mit Platte raus siehst du die LED Streifen. Bestellung meist über Fernost. 20-30 Euro wirds wohl kosten, eventuell etwas mehr.
Wenn du ein separates Netzteil hast was einstellbar ist kann man die Streifen besser testen bzw. ein Backlighttester.
mfg. Micha
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.03.2021 - 13:13 Uhr  ·  #6
Die einzelnen LEDs sind meist unter STreulinsen, und damit die Anschlüsse zum Messen nicht erreichbar. Man müßte dann jeweils den Lack abkratzen und die einzelne LED testen (3-3,3V) oder einen ganzen Streifen mit 3-3,3V x Anzahl LEDs...aber nicht jeder hat ein einstellbares Netzteil zu Hause, und so ein Tester ist ja eher etwas für den, der da öfter mit messen muß.
Helfen tut es auch nicht, den man sollte sowieso immer alle Streifen wechseln, weil die ja alle gealtert sind und u.U. das Weiß dann auch nicht mehr zu dem Ersatz paßt.
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 13:26 Uhr  ·  #7
Dann bitte ich euch um einen Gefallen könntet ihr für mich raus finden welche Led Leisten ich genau brauch um Sie zu bestellen? Da es ja bis zu einem Monat dauert bis die kommen würden. Würde ich die Leisten dann erstmal bestellen und wenn Sie da sind würde ich das alles in einem Lauf machen. Nur ich hab da nicht so die Ahnung welche Led Leisten ich da genau brauch bitte helft mir die Arbeit ist es mir wert ist mein Lieblingsfernseher
Firewater
Gepostet: 06.03.2021 - 13:34 Uhr  ·  #8
Google bitte mal nach LB-PF3030- GJD2P6C4907. Das sollten die Leisten sein.
mfg. Micha
Firewater
Gepostet: 06.03.2021 - 13:54 Uhr  ·  #9
Bitte auch drauf achten, das es 14Leisten sind und nicht weniger. Die bestehen aus R und L Leisten die zusammengesteckt dann 7Leisten ergeben.
mfg. Micha
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 14:19 Uhr  ·  #10
Bist du dir sicher die gibt es irgendwie nur von einem einzigen Anbieter. Ansonsten gibt es fast alle Modelle bei Allesfresser
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 14:27 Uhr  ·  #11
Guck mal sind die sind doch richtig oder nicht??
Dateiname: 20210306_142615.jpg ( 398.61 KB )
Titel:
Information:
DerBastler81
Gepostet: 06.03.2021 - 15:36 Uhr  ·  #12
Bitte sagt mir ob das die richtigen sind oder nicht. Dann bestelle ich die gleich
doni20
Gepostet: 06.03.2021 - 22:16 Uhr  ·  #13
Scheinen die richtigen zu sein
Firewater
Gepostet: 07.03.2021 - 18:01 Uhr  ·  #14
Kann dir welche aus Deutschland besorgen, ohne lange Warterei. Set kostet 57,50Euro glaub auch mit Versand.
Wenn Interesse besteht einfach melden.
mfg. Micha
lumq2
Geschlecht:
Herkunft: Thüringen
Gepostet: 07.03.2021 - 18:13 Uhr  ·  #15
hatte schon mal das , die Steckverbinder an gegammelt waren .kein kontakt gegeben haben , sieht man natürlich erst beim Ausbau und kann die streifen prüfen . Gruß lumq2
Philips, 49pus727212, Kein, Bild, Ton, Lampe, sehen
