andi72
- 04.12.2006
- 16
- RFT Meister
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 50PFP5532D/12
Chassi: LC7.2EPA Paneel: Samsung S50HW-YD07 (50" HD W2 Plus)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Y-Driver- und Y-Main-Board Tausch ist Bild bei kaltem Gerät verrauscht bzw. blitzen einzelne Pixel auf
Ja, als PDF
hatte obigen TV mit defektem (verbranntem) Y-Driver (down) Board. Habe dann auch festgestellt das die FET's auf dem Y-Main Kurzschluss hatten. Habe darauf hin ein Rep.-Kit (996500046164) bestehen aus den zwei Y-Driver und dem Y-Main eingebaut. Danach einen Abgleich der Betriebsspannungen, von Yset (VR5200) und Yfr (VR5500) mit dem Oszi durchgeführt.
Leider habe ich jetzt wenn das Gerät kalt ist ein starkes Bildrauschen bzw. es blitzen unregelmäßig einige Pixel auf. Nach ein paar Minuten wird das Bild dann völlig normal. Habe ich am Abgleich was falsch gemacht? Bin nach dem Philips Service Manual SDI PDP 2K7 (3122 785 16872) vorgegangen.
Andreas
Ja, als PDF
Andreas
