Philips 52PFL7404 T-Con defekt
Diskutiere Philips 52PFL7404 T-Con defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 52PFL7404 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): T-Con defekt Meine Messgeräte...
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Hersteller: Philips
Hallo, habe hier einen Philips 52PFL7404 mit vermutlich defektem T-Con. Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren, aber es kommt kein Bild.
Bezeichnung vom T-Con: RUNTK4107TP ZA.
Im großen Auktionshaus gibt es ein Reparatur-Kit mit 13 Teilen, aber ich wollte erstmal hier fragen, ob vielleicht jemand von euch weiß, welche Teile getauscht werden müssen.
Viele Grüße
9.215
658
Also 13 Teile brauchst du bestimmt nicht tauschen. Kein Bild heisst für mich kein Bildinhalt also schwarz. F100 4A kontrollierten und den Spannungswandler 25kA5 ist ein BD25KA5 2,5V Output.
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Hallo Thomas
F100 ist ok, aber am Spannungswandler liegt nichts an..
9.215
658
Spannung an der Sicherung 12V in und out OK???
Keine Spannung an IC201 ( in 3,3V out 2,5V)???
Dann sind IC600 und IC601 defekt.
Entweder selber tauschen oder eines der Zahlreichen Angebote im www raussuchen.
Genau diesse Treiber tauschen die.
Gruß Thomas
Kontrollier dennoch die Spannung an der Sicherung, die kann auch brüchig sein.
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Habe nochmal nachgemessen. Vor und hinter der Sicherung habe ich 12,3 Volt und am IC201 nichts. Würde mich am Tausch der beiden IC's versuchen. Wenn es nicht funktioniert, wird das Gerät wohl geschlachtet.
Danke für deine Hilfe :-)
Thema: Philips 52PFL7404 T-Con defekt
LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
