Philips 55PFL5507K/12 Backlight ohne Funktion
Diskutiere Philips 55PFL5507K/12 Backlight ohne Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL5507K/12 Inverter: Chassi: Q552.4 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ohne Funktion...
U
UbiCol
06.07.2018
4
Hersteller: Philips
Chassi: Q552.4
Ja, als PDF
Hallo Reparaturgemeinde,
bei meinem Philips 55PFL5507 hat sich das Backlight nach und nach verabschiedet.
Anfangs ging das Backlight noch während des Bootvorgangs an, nun ist es zappen duster.
Verbaut ist das Netzteil DPS-180A-11.
Habe vom Stecker, an dem die LED's hängen rückwärts gemessen und folgendes festgestellt:
- CN2 Spannung 0V (Stecker zum Backlight)
Die Spannung fehlt im kompletten Pfad vom Backlight.
Erst auf der Primärseite des Trafos(T301) lässt sich ca. 10V messen.
Gemessen wurde mit und ohne angestecktem Backlight.
Laut Service-Manual sollten am CN2 12,1V sein, ist das korrekt?
Ist meine Schlussvolgerung auf einen defekten Trafo richtig?
Oder wird die Spannung erst bei funktinierenden LED's eingeschaltet?
Leider steht auf dem Trafo keine Bezeichnung...
Habe auch mittels Labornetzteil 12V auf das Backlight gegeben.
Keine Reaktion, 0,04A Stromaufnahme.
Falls jemand Infos oder Anregungen hat, dann wäre ich euch sehr verbunden.
K
Kemi
04.11.2018
Hallo, hat sich bei Dir etwas getan, bzgl. Reparatur ?
Ich habe das gleiche Problem.
Wärst Du so freundlich, mir den Schaltplan zukommen zu lassen ?
MfG
9.209
656
LED Streifen am Steckverbinder, in LCD Display Panel, nach Unterbrechung und Brandstellen prüfen. Besonders die schwarze Draht (Masse zu 4 LED Streifen) prüfen.
LG Thomas
Thema: Philips 55PFL5507K/12 Backlight ohne Funktion
Philips 50PFK6550/12 Problem Hintergrundbeleuchtung
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Philips 37PFL9604 H/12 Gerät schaltet ein und wieder aus
Philips MCM9 Tuner keine Funktion
Philips 32PFL5604H/12 Backlight ohne funktion
