ich habe folgendes Problem. Das Bild zeigt grobe Streifen. Ich habe die Flachkabel vom MB zum T-Con und weiter zum lcd kontrolliert. Am Mainboard war ein Kabel etwas angelaufen, als ob da mal etwas Flüssigkeit hin gekommen ist. Die Stelle habe ich gereinigt aber am Fehler hat sich nichts verändert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke Lars
T-Con Modul oder Mainboard. Vielleicht mal das Flachbandkabel lösen und die Kontakte mit reinem Alkohol säubern.
Ansonsten ist es Philips, die wollen keine Reparaturen.
> T-Con ist Teil vom Panel = Totalschaden
> Mainboard ist neu nicht mehr lieferbar
Wenn das Gerät noch nicht so alt ist, dann zu einer Philips Vertragswerkstatt bringen, eventuell gibt es eine Kulanzregelung.
RHarbig
thoma
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 1055 Dabei seit: 11 / 2014 Karma: 93 Wissensstand: keine Angabe
Ich werf als dritte Möglichkeit noch das Panel in den Ring, weil die Streifen durch die Schrift durch gehen und es ein Mix aus senkrecht und waagrecht ist.
Lars B
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 01 / 2018 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Die Repaanleitung für das Chassi habe ich gefunden und auch zur Kentniss genommen.
Da habe ich aber nichts zu diesem Fehler gefunden.
Mainboard bekommt man ja gebraucht. T-con soll es auch geben. Dann habe ich über die LVDS Kabel gelesen, dass die auch zu Streifen führen können.
Hat jemand eine Idee wie ich das eingrenzen kann?
Danke
FZ600
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 1083 Dabei seit: 04 / 2011 Karma: 25 Wissensstand: keine Angabe
Du kannst beim Panel abwechselnd eins der zwei Flachbandkabel abziehen. Wenn eine Hälfte dann ok ist -> 100% Panel. Ich tippe mal wild die linke von vorne ist hin.
Lars B
Ich habe heute die Tips ausprobiert.
Die Klachkabel mit Alkohol gesäubert ohne Effekt.
Die Kabel zwischen Mainboard und T-con herausgezogen mit dem Ergebniss kein Bild,
Die Kaben zwischen t-con und Panel getrennt.
bei der linken Seite ist eine Hälfte streifig, bei der rechten Seite sind nur dunkelblaue Flächen im der unteren Hälfte zu sehen.
Und nun? Panel Kaputt?
HermannS
Geschlecht: Herkunft: München Alter: 53 Beiträge: 2181 Dabei seit: 10 / 2016 Karma: 83 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
OK ich habe mich mit dem Schicksal abgefunden.
Nun wird er ausgeschlachtet.
Gebraucht jemand Teile davon? T-con, Mainboard, Netzteil, Wlanmodul, LED Beleuchtung etc.?
Gruß Lars
