Philips 55PFL8008K/12 Options-Codes
Diskutiere Philips 55PFL8008K/12 Options-Codes im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL8008K/12 Inverter: Chassi: QFU1.2ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Options-Codes Meine...
CFS
03.06.2015
21
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.2ELA
Ja, als PDF
Hallo an alle,
ich benötige die Optionscodes für einen Philips 55 PFL 8008K/12.
Vielleicht hat jemand so ein Modell und kann mal ein Foto vom Aufkleber der Rückwand einstellen.
Optionscodes des 55 PFL 8008S/12 hab ich da, passen aber nicht, ich habe nur analog empfang nach wechsel des Mainboards.
Vielen Dank fürs nachschauen ...
CFS
ec
28.09.2005
45
Tuner Optionscode überprüfen (Herstellerabhängig)
MfG
CFS
03.06.2015
21
Wie mache ich das ?
Im Service Manual sind keine diesbezüglichen Hinweise zu finden ...
MfG
ec
28.09.2005
45
was für Tuner ist auf der SSB verbaut (alt/neu / Hersteller)
MfG
CFS
03.06.2015
21
Neues Mainboard aus Eime ....
310432881001
CFS
03.06.2015
21
Auf dem Kabel-Tuner steht noch:
SUT-RE214AN
SAT-Tuner ist ohne Bezeichnung ...
ec
28.09.2005
45
hast du Philips atyourservice
Instruction Small Signal Board (SSB) repairs/exchange DTS option code
Cure
MANDATORY:
With immediate effect, it is mandatory to treat service SSB's (spare part) according to attached document, due to DTS licence cost.
The aim is to configure the DTS option code according the CTN:
-Fusion 2K13 6xx8 series must have DTS option code disabled.
-Fusion 2K13 7xx8 and higer series must have DTS option code enabled.
CFS
03.06.2015
21
nein. kein zugang ...
Thema: Philips 55PFL8008K/12 Options-Codes
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
Philips 42PFK5549/12
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
