Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 55PUS6162/12
Chassi: TPM 17,7E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Hintergrundbeleuchtung
Hi,
bei dem Gerät schaltet sich, nach Einstecken des Netzsteckers, nur die HGB an, alles andere hat keine Funktion, keine Status-LED, und läßt sich auch mit FB oder auch Nahbedienung nichts schalten. Da wo ich nun etwas messen konnte ist der Stecker CN9101, wo das Kabel zum Mainboard geht. Habe im Anhang mal aufgeschrieben, was anliegen soll, und was ich gemessen habe, dabei konnte ich auf der Netzteilplatine verfolgen, dass die +3,5V nirgends angeschlossen sind, eher wohl für ein anderes Modell, der Pin PS_ON und NC sind ein gemeinsamer Punkt. Auf dem Mainboard habe ich 5V ausmessen können, auf dem IR-Modul sind 3,3V vorhanden und bei Betätigung der Fernbedienung, ist an einem Punkt auch diese Änderung zu messen. Auf dem Mainboard ist der grosse Kühlkörper auch warm und die beiden SMD LED 301 und 302 leuchten grün. Ich würde gerne wissen, ob das Mainboard hier das Problem ist, oder ob das Netzteil einen Defekt haben könnte, würde dann ein entsprechendes Board besorgen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Torsten
Hi,
Torsten
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | 20200502_181940.PNG ( 95.58 KB ) |
Titel: | |
Information: |
