Philips 55PUS7181/12 Kein Bild / Kein Bildinhalt
Diskutiere Philips 55PUS7181/12 Kein Bild / Kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PUS7181/12 Inverter: 715G7831-P01-002H Chassi: QM16.3ELA 715G7772-MOD-BO1-005K 715G7772-MOA-B02-005K...
9.226
662
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild / Kein Bildinhalt
Ich habe das ganze Netz durchsucht, aber kein eindeutigen Fehler entdeckt. Wurde nur geschrieben Panel und Mainboard erneuert.
Da ich Main und Tcon aus nem 49 Zoll da habe, wollte ich eigentlich nur Tauschen versuchen, aber leider ist in den Gerät ein anders Panel verbaut als in meinen Unterlagen. Naja Tcon sehen ähnlich aus und ein Paar Messungen ergaben einen Kurzschluss an einigen Kondis. Dann eben die Flachbänder zum Panel abgezogen und der Kurze war weg. Ergo ein Panelfehler.
Gerät freilegen zu den beiden Paneltreibern und eine Seite mit 6 Kondis zeigt mir nen Kurzen an. Alle einseitig abgelötet und C224 ist der Übeltäter. Sind alles 10uF Kondis und natürlich nicht auf Lager also von nem AUO Tcon herausgelötet. Passform wie auf dem Bild natürlich etwas größer. Heisst bestellen dann austauschen, aber der Fehler ist gefunden.
6870S-1975A Paneltreiberplatine.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Ich find es schon bemerkenswert wie oft die kaputt gehen. Verstehe eigentlich nicht warum, weil harte Impulse sollte es dort keine geben und das sind doch eh nur Puffer/Decoupler?
01.05.2011
5.085
746
Aus meiner Erfahrung aus der Produktion von entsprechenden Leiterkarten kenne ich als Fehler Vorschädigung meist als Folge von mechanischem Streß, z.B. auch das Vereinzeln = Auseinanderbrechen/-schneiden der einzelnen Leiterkarten aus den sog. Nutzen. Auch hier liegen die Kondensatoren quer zur Bruch-/Schnittkante, werden also u.U. "auf Biegung" belastet.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Du meinst, die Karten werden erst bestückt und dann getrennt? Bei dem schmalen Format klingt das ganz wahrscheinlich.
01.05.2011
5.085
746
Ja, in der Serienfertigung werden immer große Formate bestückt und die dann vereinzelt. Geht eben viel schneller und 1x einspannen in einen Träger, bestücken und Löten, ergibt dann z.B. 6 solche Leiterkarten, wenn man sie dann trennt.
Die "6" ist jetzt aus der Luft gegriffen, soll nur zur Veranschaulichung dienen.
Thema: Philips 55PUS7181/12 Kein Bild / Kein Bildinhalt
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
