Philips 65PUS6521 Temporärer Ausfall von LED's VERTIKAL
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
DonR
Gepostet: 08.11.2020 - 19:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 65PUS6521
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temporärer Ausfall von LED's VERTIKAL
Hi,
ich habe aktuell einen Philips 65PUS6521 vorliegen. Ab und an (unabhängig von der Laufzeit) fallen sämtliche LED's aus. Als ob die LED's in diesem TV nicht, wie sonst üblich, in wagerechter Form sondern senkrechter Form angeordnet wären.
Also in etwa der Mitte des Displays fallen alle LED's von oben nach unten synchron aus. Alle anderen leuchten einwandfrei.
Wenn ich umschalte scheint der Fehler (bisher) zu verschwinden. Er tritt auch nicht jedes mal auf.
Hat jemand eine Idee?!
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Philips 65PUS6521 Temporärer Ausfall von LED's VERTIKAL
Gepostet: 08.11.2020 - 20:41 Uhr  ·  #2
DonR
Gepostet: 08.11.2020 - 21:31 Uhr  ·  #3
Moin Thomas,
das Netzteil war ursprünglich defekt und wurde durch ein neues von mir getauscht, das Problem werde ich nochmal fotografieren damit ihr es besser verstehen könnt. Ist schwer in Worte zu fassen... Aber vergleichbar wäre es als wenn nur eine LED Stripe defekt wäre, das komische ist ja, dass es vertikal ist und nicht horizontal. Es betrifft auch nur die eine vertikale Linie... Und tritt halt nur sporadisch, nicht reproduzierbar, auf.
Sobald ich die Chance habe, werde ich ein Foto machen.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 08.11.2020 - 21:46 Uhr  ·  #4
Das sagt mir, dass es nicht die LEDs sein können. Ich bin auf das Foto gespannt.
DonR
Gepostet: 09.11.2020 - 08:03 Uhr  ·  #5
Habe gerade bei eBay Kleinanzeigen einen TV gefunden der exakt das selbe Fehlerbild zeigt. Bei mir ist der "Dunkle-Streifen" allerdings in der Mitte, aber von der Art und Weise identisch.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: LED-Fehler.PNG ( 743.84 KB )
Titel:
Information:
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.11.2020 - 08:51 Uhr  ·  #6
Also hier würde ich sagen das Gerät hat ne LED Leiste oben oder unten über die komplette Breite verbaut. So könnte ich mir den dunklen Bereich
bzw. Streifen erklären. An der Stelle wird dann wohl eine Led langsam absterben. Wäre die LED Leiste seitlich verbaut würde das Fehlerbild auch
anders aussehen.
mfg. Micha
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 09.11.2020 - 20:05 Uhr  ·  #7
Jetzt hätte ich wirklich gerne ein Foto frontal, ohne Spiegelungen. Wenn der Streifen glatt durchgeht, ohne in der Mitte heller zu sein, ist das Panel kaputt.
DonR
Gepostet: 10.11.2020 - 07:21 Uhr  ·  #8
Der geht glatt durch von unten bis nach oben. Sieht aber so aus wie beim Clouding und franzt auch zur Seite aus. Wie gesagt beim Umschalten fängt er sich dann wieder. Hatte das Problem gestern z.B. garnicht.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 10.11.2020 - 22:09 Uhr  ·  #9
Laut A..O sind es zwei Streifen mit ner Lände von 71,4 cm . Also können die nur Seitlich sein für nen 65Zoll wären die Leisten sonst länger wenn sie oben und unten wären oder es wären mehrere Leisten.
Es sei den beide Leisten sitzen waagerecht nebeneinander. Kann ja sein bei Edge LED. Es sind leider keine Bilder dazu im Netz zu finden. Dann würde sich der Ausfall aber erklären.
LG Thomas
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 10.11.2020 - 22:28 Uhr  ·  #10
Ich brauch ein aussagekräftiges Bild, um mir eine Meinung zu bilden. Kleine Details sind wichtig.
DonR
Gepostet: 11.11.2020 - 07:43 Uhr  ·  #11
Ich werde definitiv eins anfertigen, sobald der Fehler wieder auffällt (ist der Schlafzimmer TV und aktuell halt nicht so lang und oft an). Ich reich es aber definitiv hier nach sobald ich es wieder vorfinde!
Firewater
Gepostet: 11.11.2020 - 09:18 Uhr  ·  #12
Geh auch bitte mal im Menue auf Bildeinstellung und schau ob sich die Hintergrundbeleuchtung einstellen lässt. Auf alle Fälle wenns bei Philips
möglich ist auf 50% einstellen. Beim Paneldefekt müsste der Streifen halt absolut parallel verlaufen und auch Tiefschwarz sein ohne das an der
Stelle was durchschimmert, was auf dem Bild für mich nicht zutrifft.
mfg. Micha
DonR
Gepostet: 11.11.2020 - 11:31 Uhr  ·  #13
Hey Micha,
ich habe noch nicht den Menüpunkt mit der Hintergrundbeleuchtung gefunden. Habe aber bereits das Bild insofern verändert dass es deutlich dunkler wurde.
Ich sehe etwas durch den Streifen. Verhält sich genauso wie auf dem Foto (welches wie bereits gesagt, nicht von mir stammt).
*edit*
Nachdem ich die Quelle wechselte und einen TV Sender umgeschaltet habe verschwand der Streifen dann!
Anbei auch 3 Bilder
Dateiname: IMG_20201111_230533.jpg ( 220.67 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: IMG_20201111_225513.jpg ( 166.24 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: IMG_20201111_225417.jpg ( 237.6 KB )
Titel:
Information:
DonR
Gepostet: 13.11.2020 - 15:10 Uhr  ·  #14
Da noch keiner geantwortet hat, denke ich mal das mein *edit* keine erneute Benachrichtigung bei euch ausgeführt hat ^^. Wollte nur sagen, die Fotos sind nun anbei. Sorry für den Doppelpost.
Firewater
Gepostet: 13.11.2020 - 16:18 Uhr  ·  #15
Also für mich ist das ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung. Scheint die Schutzschaltung wohl noch zu akzeptieren das da eine LED das
zeitliche segnet.
mfg. Micha
Philips, 65PUS6521, Temporärer, Ausfall, LEDs, VERTIKAL
