Philips 32 PW 8506/12R
Diskutiere Philips 32 PW 8506/12R im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Netzrelais schaltet ein, und gleich danach blinkt die Stby.Led. Hat da jemand eine Idee? Habe leider auch kein Schaltbild.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Asta
Asta
05.01.2005
234
kurzschluß hauptnetzteil, kurzschluß h-out, fehler in schutzschaltung. kann vieles sein. was hast du schon gemacht???
O
ohmxxl
16.02.2005
279
HO bereits überprüft konnte absolut keinen fehler feststellen. vermutlich Netzteil
O
ohmxxl
16.02.2005
279
habe soeben einen fehler im netzteil beseitigt C 2515 war def.erneuert und das gerät hat immer noch einen fehler.wenn ich nun einschalte baut sich für nur wenige sekunden die hochspg.auf und der ton ist eben falls da.aber alles nur für 2-3 sekunden.dann blinkt die led wieder.
hilfe hilfe
Asta
Asta
05.01.2005
234
der wiederstand 3652 22R ist defekt und du hast eine kalte lötstelle am masseblech beim h-out.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
guten morgen asta,
danke für deine mail es war eine kalte lötstelle vom blech her, nur den R3652 kann ich nicht finden ist es ein SMD ? oder wo kommt er her oder wohin geht er.
Asta
Asta
05.01.2005
234
ja, es ist ein smd und der liegt ganz in der nähe der lötstelle zwischen Transistor 7652 (Kollekor) und 7641 (Emitter). wenn du diesen gefunden und getauscht hast und er sollte immer noch blinken dann hast du noch einen 100R smd kaputt. Position: 3483 am Optokoppler 7483.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo, das war wieder mal super, der r3652 war regelrecht weggeflogen alles erledigt kiste läuft wieder super DANKE ohmxxl
Asta
Asta
05.01.2005
234
Thema: Philips 32 PW 8506/12R
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
